Vytvoření vypínače na ATX zdroji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:33    Předmět: Citovat
Ještě je tady jedna možnost, i když k úplnýmu vypnutí nedojde - spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK). Nějaká nepatrná spotřeba tam bude, ale bez potřeby zásahu do síťovýho přívodu, jestli na to nemáš koule. Na to stačí naprosto libovolnej spínač, napětí je 5V, proud nula nula houno. Jestli budeš mít u zdrojů společnou zem, tak jediným spínačem můžeš ovládat všechny zdroje naráz - PWR_OK spojíš dohromady a přes spínač z jednoho vezmeš 5V_SB.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:40    Předmět: Citovat
PWR_OK je VYSTUP zo zdroja.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Á sakra, jsem byl myšlenkama jinde Embarassed. Zem (libovolnej černej) a PS_ON (zelenej).
— Winston Churchill
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:59    Předmět: Citovat
Když ten zelenej spojíš s černým rezistorem třeba 220R, tak nic neryskuješ ani při zmýleném propojení.
pro mládež - Hamíkův koutek
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 0:05    Předmět: Citovat
Ja som niekde, asi vo Zvolene kúpil niečo takéhoto:
kód:
http://ix.sk/OgMVG
Myslím si, že je to to, čo kolega požaduje, neviem však o tom nič viac. Na tom vypinači je tento štítok
kód:
http://ix.sk/Ki4JY
Ja som ten vypínač zastrčil do zdroja, šnúru do vypinača a funguje to.
Doplnené: Keď prepnem gúgeľ na obrázky a napíšem LR-888, tak je to tam.
Naposledy upravil yakl dne čt březen 25 2021, 0:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 0:10    Předmět: Citovat
Nechci vám do toho házet vidle, ale někdy jsou zdroje vybavené vypínačem už z výroby a oba dráty to nepřerušuje nikdy.
Kvety
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 0:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Bezzásahová řešení ti nabízím 2x Rolling Eyes
Nekruť očima... Jsem rád za rady, ale ty nečteš, co píšu.
MetalGod napsal(a):
Ještě je tady jedna možnost....
Zajímavé, popřemýšlím o tom, děkuji. Idea
Kvety
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 0:31    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ty zdroje, které tu s vypínačem mám, jsou přerušené vždy oba. Na některých je vypínač vyveden kabelem ven a tam jsou přerušené taky oba.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 8:11    Předmět: Citovat
Nejen "bezzásahově", ale taky nejlevněji to nepořídíš jinak, než s použitím těch vypínaných zásuvek.
Zdroje zůstanou bez zásahu a po skončení celé akce můžeš zásuvky využít pro jiné-další účely.
Když máš těch zdrojů víc a chtěl bys je vypínat současně, jistě znáš i tyto další možnosti:
Honza - kokúň
__________________________
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Mohl bych se zeptat na přesný důvod toho úplného odpínání od sítě?
Klidová spotřeba, rušení pomocného zdroje, nebo jiný účel použití?
Při častějším vypínání/zapínání může citelně vzrůst riziko poruchy zdroje, podle poctivosti jeho provedení.
Při každém zapnutí do sítě "natvrdo" dostává dost zabrat termistor, usměrňovač i kondenzátory.
Vypínat vždy oba póly, se minimálně kvůli bezpečnosti vždycky vyplatí.
Je to například proto, že v Německu je možno otočit vidlici třížilového síťového přívodu, s vidlicí vz. Schuko.
Seriózní čínští výrobci, kteří nemají Němce v paži tak, jako jiné země, proto vypínají oba pracovní vodiče GrcekGrcek
Vypnutím obou pracovních vodičů, se u PC zdrojů mj. zcela eliminuje případný proud, unikající do kostry přes odrušovací Y kondenzátory o maximální velikosti 4n7 při síti 230V.
To jsou ty kondenzátory, které u citlivějších povah vyvolávají "mrazení" dlaně. Při pohlazení krabičky zatím hodného, ale z nějakého důvodu neuzemněného spínaného zdroje.
Edit:
Děkujeme za odpověď, na Valachy posíláme bílou kšiltovku Schutzdraht s červeným bleskem a počuni jak zdéla.
Schukací psi se u nás zatím, naštěstí, ještě nesmí prodávat Very Happy
Kvety
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 10:55    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
No comment Shocked Shocked
sinclair napsal(a):
Mohl bych se zeptat na přesný důvod toho úplného odpínání od sítě?...
Především protože jinou možnost neznám. Pokud bych tedy vypínal zdroj podle MEtalGoda, tedy "spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK)", pak bych měl stále vypínač ON/Off? Nebo jen spínač jako na PC?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Leošu, děláš, jako by na tom záleželo, když se desítky let dělaj rozdvojky s přehozenou fází, když se dělaj nový instalace s fází vpravo. Proto jsem se divil, že se ještě rozlišujou barvy drátů, když modrej nulák může bejt fáze a hnědá fáze může bejt nulák. Tak to maj udělat všechno zářivě oranžový, jako že to kope, a bude klid Laughing. No a napájecí vidlice PC kabelů jsou se šukačkou kompatibilní.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Kvety napsal(a):
Ne, zblbnul jsem to a opravil - zelenej s jakýmkoliv (i sousedním) černým.
Jo a některý ATX zdroje potřebujou mít zatíženou 5V větev (červená proti černý), tuším, že odporem 10Ω (aspoň 3-4W). Ale to uvidíš, nejspíš to potřeba nebude.
— Winston Churchill
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:07    Předmět: Citovat
U starých zdrojů, co měly zásuvku na monitor, jde místo ní dát tlačítkový spínač. Ten na obrázku pochází ze starého monitoru a namontuje se na záslepku. Hmatník je klasika - Izostat. Vypíná samozřejmě oba přívody, tj. F i N.
(jestli teda nevadí, že to nejsou zdroje ATX, ale jen AT)
 Velikost:  116.29 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:19    Předmět: Citovat
AT zdroje měly tlačítkový spínač klasicky na drátech vepředu na PC, stačí ho jen namontovat dovnitř.
Strana 2 z 4
