Zaslal: st březen 24 2021, 23:33 Předmět:
Ještě je tady jedna možnost, i když k úplnýmu vypnutí nedojde - spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK). Nějaká nepatrná spotřeba tam bude, ale bez potřeby zásahu do síťovýho přívodu, jestli na to nemáš koule. Na to stačí naprosto libovolnej spínač, napětí je 5V, proud nula nula houno. Jestli budeš mít u zdrojů společnou zem, tak jediným spínačem můžeš ovládat všechny zdroje naráz - PWR_OK spojíš dohromady a přes spínač z jednoho vezmeš 5V_SB. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 24 2021, 23:54 Předmět:
Á sakra, jsem byl myšlenkama jinde . Zem (libovolnej černej) a PS_ON (zelenej). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nechci vám do toho házet vidle, ale někdy jsou zdroje vybavené vypínačem už z výroby a oba dráty to nepřerušuje nikdy. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 25 2021, 8:11 Předmět:
Nejen "bezzásahově", ale taky nejlevněji to nepořídíš jinak, než s použitím těch vypínaných zásuvek.
Zdroje zůstanou bez zásahu a po skončení celé akce můžeš zásuvky využít pro jiné-další účely.
Když máš těch zdrojů víc a chtěl bys je vypínat současně, jistě znáš i tyto další možnosti:
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 25 2021, 8:27 Předmět:
Mohl bych se zeptat na přesný důvod toho úplného odpínání od sítě?
Klidová spotřeba, rušení pomocného zdroje, nebo jiný účel použití?
Při častějším vypínání/zapínání může citelně vzrůst riziko poruchy zdroje, podle poctivosti jeho provedení.
Při každém zapnutí do sítě "natvrdo" dostává dost zabrat termistor, usměrňovač i kondenzátory.
Vypínat vždy oba póly, se minimálně kvůli bezpečnosti vždycky vyplatí.
Je to například proto, že v Německu je možno otočit vidlici třížilového síťového přívodu, s vidlicí vz. Schuko.
Seriózní čínští výrobci, kteří nemají Němce v paži tak, jako jiné země, proto vypínají oba pracovní vodiče
Vypnutím obou pracovních vodičů, se u PC zdrojů mj. zcela eliminuje případný proud, unikající do kostry přes odrušovací Y kondenzátory o maximální velikosti 4n7 při síti 230V.
To jsou ty kondenzátory, které u citlivějších povah vyvolávají "mrazení" dlaně. Při pohlazení krabičky zatím hodného, ale z nějakého důvodu neuzemněného spínaného zdroje.
Edit:
Děkujeme za odpověď, na Valachy posíláme bílou kšiltovku Schutzdraht s červeným bleskem a počuni jak zdéla.
Schukací psi se u nás zatím, naštěstí, ještě nesmí prodávat
Založen: Feb 16, 2016 Příspěvky: 33 Bydliště: Český Krumlov
Zaslal: čt březen 25 2021, 10:55 Předmět:
kokun napsal(a):
No comment
sinclair napsal(a):
Mohl bych se zeptat na přesný důvod toho úplného odpínání od sítě?...
Především protože jinou možnost neznám. Pokud bych tedy vypínal zdroj podle MEtalGoda, tedy "spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK)", pak bych měl stále vypínač ON/Off? Nebo jen spínač jako na PC?
Zaslal: čt březen 25 2021, 11:00 Předmět:
Leošu, děláš, jako by na tom záleželo, když se desítky let dělaj rozdvojky s přehozenou fází, když se dělaj nový instalace s fází vpravo. Proto jsem se divil, že se ještě rozlišujou barvy drátů, když modrej nulák může bejt fáze a hnědá fáze může bejt nulák. Tak to maj udělat všechno zářivě oranžový, jako že to kope, a bude klid . No a napájecí vidlice PC kabelů jsou se šukačkou kompatibilní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 25 2021, 11:05 Předmět:
Kvety napsal(a):
Ne, zblbnul jsem to a opravil - zelenej s jakýmkoliv (i sousedním) černým.
Jo a některý ATX zdroje potřebujou mít zatíženou 5V větev (červená proti černý), tuším, že odporem 10Ω (aspoň 3-4W). Ale to uvidíš, nejspíš to potřeba nebude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 25 2021, 11:07 Předmět:
U starých zdrojů, co měly zásuvku na monitor, jde místo ní dát tlačítkový spínač. Ten na obrázku pochází ze starého monitoru a namontuje se na záslepku. Hmatník je klasika - Izostat. Vypíná samozřejmě oba přívody, tj. F i N.
(jestli teda nevadí, že to nejsou zdroje ATX, ale jen AT)
AT zdroje měly tlačítkový spínač klasicky na drátech vepředu na PC, stačí ho jen namontovat dovnitř. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 4
