Myčka AEG Favorit Intensiv AA
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 0:22    Předmět: Myčka AEG Favorit Intensiv AA Citovat
Dobrý den,
vlastním myčku AEG Favorit Intensiv AA PNC 91137106000.
Myčka někdy nedokončí mycí cyklus a když uběhne čas zvoleného programu na displeji se objeví nula "0"která začne blikat ,ale mycí cyklus se nedokončil vypuštěním vody z myčky. Výpouštěcí čerpadlo je v pořádku, protože při zapnutí myčky vždy vyčerpá zbytek vody z myčky než se napustí nová voda a i v průběhu mycího cyklu čerpadlo vodu vypouští.Normálně program skončí tím ,že na displeji svítí nula a myčka má vypuštěnou vodu.Dle mého názoru se nejedná o chybové hlášení protože před nulou není žádný další symbol,který by se měl zobrazit u chybového hlášení.Jinak myčka je denně v provozu ,cca 1x týdně čistím síto a filtry a každé 3 měsíce používám čistič myčky.Prosím o radu včem by mohl být problém.Předem moc děkuji za radu.Vašek
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:32    Předmět: Citovat
Zdravím, a co třeba čidlo hladiny vody, nemůže hlásit vyšší hladinu než ve skutečnosti je?
U naší myčky electrolux jsem před pár lety čidlo měnil, dlouho byl klid, a teď občas taky zase chyba o neodčerpání vody, přitom v myčce už voda není.
vasek157
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Dobrý den, hladinové čidlo jsem samozřejmě zkontroloval a hadička byla naprosto čistá a hladinový spínač je funkční.
Filipes
Založen: Mar 25, 2021
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Dobrý den Vašku,
podařilo se Vám to prosím nějak vyřešit?
Mám asi stejný problém s myčkou AEG Intensiv AA, kdy se v průběhu mytí zastaví a rozsvítí se všechny LED nad tlačítky. Někdy je číslo zhasnuté nebo bliká 0. V myčce zůstane voda a musí se vypnout, zapnout a znovu spustit mycí program, aby se voda vyčerpala, a potom trvá několik minut, než začne vodu napouštět.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Chtělo by to mrknout na zapsané chyby, ovládací panel je tam zřejmě profláklý EDW 1500.
Pokud se povede dostat do diagnostic modu, str 29, tak se podívej na poslední tři chyby str 27-28
https://elektrotanya.com/electrolux_edw1500_edw1510_dishwasher_sm_en.pdf/download.html
Ten projev na ovládacím panelu je ale zvláštní, je možný, že je nabořená pamět
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89945
vasek157
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Filipes
zde je odkaz na Elektroniku EDW 1500 HDR,
pokud ji máš ve své myčce, tak se podívej na tento můj příspěvek
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1032817#1032817
Kdyby bylo potřeba, tak mám k prodeji přeprogramovanou a odzkoušenou
elektroniku.
Filipes
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 12:45    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Děkuji. Zkusím prověřit. Poslední chyby jsou
i60 - Heating Time-out
iF0 - Water replenishment Time-out
i10 - Water fill time-out
rayx
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Tak relátko topení v panelu je asi jasné, tomu se vyhřává silový kontakt v nedostatečně letovaném spoji na desce (já to tedy před proletováním posiluji měděným drátkem) To ostatní bude asi souviset se stavem té desky, když se nedokončí cyklus kvůli neohřátí vody.
Ovládací panel bude muset ze dveří ven a prověřit spoje.
Krom jiného tady u těch modelů taky hodně podcenili ty konektory na vedení u hlavního vypínače, jen máčklý vodič do "nožíků" pinu je málo a i tam se to umí nepěkně vyhřát ...
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 0:25    Předmět: Citovat
Kolega z práce teď od myčky vyhořel, hasiči říkali, že 5 let nic a v tomhle týdnu už třetí myčka.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 0:46    Předmět: Citovat
A nedělali cákalové průzkum značek? Kolegovi tak u nedělního desertu vzplála vestavěná Bosch. Docela průšvih ji hasit, když hoří pod linkou co?
Ondra2 by mohl popsat, jak vypadal panel z jeho Boženky, to bezolovo je bezva, takové samorecyklační... Rolling Eyes
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Zlomený kabel ve dveřích?
Jednou se mi stalo že vnitřek čerpadla (ten magnet na hřídelce) byl zalepený hmotou, vypadalo to skoro jako asfalt, za studena ok, za tepla se to přilepilo a nevyčerpalo vodu, venku čerpadlo jelo, vevnitř jen do zahřátí a pak se závada opakovala. Taky AEG Favorit, po vyčištění jede už rok ok..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Filipes
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Děkuji Vám mnohokrát pánové rayx a vasek157. Po novém zapájení spojů kolem relé a vyčištění kontaktů isopropylem myčka skvěle funguje. Smekám.
rayx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Bezva, tak ať slouží dál a víc nezlobí Wink
Tady ještě jeden názorný link
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94178
Nevím ale o tom, že by Electrolux/AEG/Zanussi měli akci jako BSH
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65866
https://productsafety.bsh-group.com/cz/cs/dishcare
vasek157
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Dík za info, jsem rád, že se oprava podařila. Very Happy
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Ahoj, neměl by někdo z vás tenhle celý board na prodej? Případně tip na místo, kde se dá koupit za normální cenu, 2-3t mi přijdou úplně mimózní cenovky.
Jde o EDW 1500
model ELE327B
SW:DMA24 FR
Electrolux code 1111458-00
Z boku je ještě číslo: 111 146 369
Včera se nám to se sousedem povedlo celkem efektně zapálit. Původně to vypadalo na něco jiného, proletovával jsem všechny piny na tom plochém kabelu, což byla původní závada. Zjevně to bylo všechno uklepané, nechodila pořádně indikace a volba programů. Tak jsem to pečlivě sletoval, jenže při tom žonglování s deskou se asi uvolnilo i něco kolem výše zmíněného relete, po spuštění programu okamžitě vyšlehl plamen jak blázen. Kdyby jsme to neměli venku a chytnula ta izolace, které je ta myčka plná, tak by to byla asi velmi nepěkná záležitost…
Soused je jinak s myčkou velmi spokojenej, novou určitě nechce.
