Potřebuji dočasně bypassovat 7812, ale nechci ho vyndavat z DPS. Dá se jednoduše propojit vstup (1) a výstup (3)? Nebo se musí i odpojit kostra (2)?
Nebo je to celý blbej nápad a musí se vyndat?
Zaslal: čt březen 25 2021, 12:28 Předmět:
Tak já narychlo to řeším tak, že přeštípnu výstup (kolektor či cokoliv jinýho) v půlce a ohnu, pak si tam dej třeba ten bypass.
Pak ten vývod narovnáš a sletuješ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 25 2021, 12:36 Předmět:
Než se napíše takový příspěvěk, tak je snad ten stabec dřív vypájený Ono se nejspíš při zkratování vstupu na výstup nic nestane, taky záleží, jaký je rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem. Ale jisté to není, datasheet takový stav vůbec neuvažuje, takže bych to radši nedělal. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt březen 25 2021, 22:14 Předmět:
Na vstupu, jo? Tam má vydržet až 35V, na výstupu si nejsem jistej, ale přepětí 20V by měl vydržet. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ano, pokud se na výstupu objeví větší napětí než na vstupu, může se stabilizátor poškodit. Proto kondenzátor na výstupu nesmí mít větší kapacitu než vstupní. Proto se v některých zapojení doporučovala mezi vstup a výstup závěrně zapojena dioda.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 26 2021, 6:51 Předmět:
Na vstupu max 40V. To bylo už i u MAA 723. A bacha na špice!! V mobilních aplikacích nám stabce bez ošetření vstupu LC filtrem odcházely jak na běžícím pásu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 26 2021, 7:11 Předmět:
40V platí jen pro 7824. Pro nižší hodnoty je maximum na vstupu 35V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to tak a můžu potvrdit, že se poškodí. Jak je to při spojení vstupu a výstupu jsem nezkoušel, ale radši bych tu zem odpojil. Navíc si myslím, že se tohle může chovat u každého výrobce jinak, v závislosti na vnitřním zapojení IO.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 26 2021, 8:51 Předmět:
Vcera som studoval datasheet k LR8, co je si myslim stabilizator z rovnakej skupiny, ako vsetky ostatne LM3xx, 78xx, 79xx, ... a pise sa tam, ze po privedeni napatia na vystup vacsieho ako je nastavene, IO prestane fungovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18172 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 26 2021, 10:38 Předmět:
Cvaknout výstupní nohu, ohnout ji nahoru a svisle připájet propustně šotka. Napětí za stabcem bude sice o 0,3-0,4V nižší ale pak můžeš 7812-ku s diodou přemosťovat až do 35V bez problému.
Tohle jsem kdysi dělal na řízení napájení v programátoru EPROM. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 26 2021, 11:43 Předmět:
Bypassovat z jakýho důvodu? Chceš mít na výstupu na nějakej čas vyšší napětí (Jaký? A stabilizovaný, nebo ne?), nebo kvůli velkýmu odběru proudu (lze posílit tranďákem)? Možná najdeme rozumnější řešení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
