Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 25 2021, 22:18 Předmět:
Doporučím Ti, pověs to na Bazoš. Já tak čistil zbytky z dílny po trochách a vše se nakonec prodalo. Když inzerát asi po 3 měsících skončí, jen odklepneš link v mailu a objeví se znova "nahoře" s novým datem...
Je to měď? Jaký to má cca průřez? Startovací kabely nebo MOT na bodovačku by tím snad uspokojit šlo ne?
Vole blbej, vo dekádu novější variantu sem naposled kupoval na bazošu za litr. Voproti nové sadě za 3-5k ve velkáči supr kauf. Takže za poštovný a kilo na čokoládu mi to klidně pošli, já už to někde časem udám mezi nějakejma opravdovejma elektrikářema, tady se nemusíš ptát, tady je v 9 z 10 domácích prasebastlířů ne moc daleko vod toho dědka, co ho sundalo to čerpadlo v rybníku.
(Nakonec se to sice nevyužilo, pže se (zatím) pracovalo jenom na PRISkách a deon tam žádný zpětný proudu nepropustí, nicméně že se během příštích pár desetiletí dostanu k práci na sekundárech trafaček je v zásadě jistý.)
Mimochodem vás vy odporníci vidím, jak na sekundáru trafačky kolem 900 kVA a víc, zapojujete ten váš kus drátu. No tvl
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 26 2021, 13:52 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Kam to dneska dávají, když je to celý vedený tím smotaným čtyřdrátem s izolací?
U izolovaného vedení se zkratují nejbližší přístupné vývody, například na pojistkách. V odůvodněných případech lze použít trvale instalované zkratovací adaptéry, příklad na obrázku.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá březen 26 2021, 14:15 Předmět:
Behemot napsal(a):
Tak to mám lepší kupecké počty.... Jen a na těch silnějších zkratovačkách je tak 5kg Cu a včera mi za Cu trubky dali 114Kč za kg , takže tak 600Kč jen za Cu a z těch malých tak 150Kč.... takže za cokoliv méně to nestojí za to
Zaslal: pá březen 26 2021, 15:51 Předmět:
A proč to nenabídneš bývalým kolegům? Nebo nejsi kolega silnoproudařů a přišel jsi k tomu nějak jinak?
Než bych se s tím sám sral na měď, tak bych to za tu výkupní cenu mědi nabídnul nějakému silnoproudému učňáku, třeba na výcvik.
A až potom, pokud by to vůbec nikdo z příslušné branže nechtěl, bych to nabídnul cigánům.
Ti mají oproti tobě, času na různé způsoby holení káblů dost - nebo je to jinak?
Všude, kde se tahalo tím twistem, jsem viděl zkratovačky na nejbližším úsekovým jištění. Oproti dřívějšímu stavu, se těch úsekovek s pojistkami montuje mnohem víc.
Zvlášť tam, kde jsou rozvoďáky mimořádně "oblíbené" páteřní sítě do T-čka, někdy i několikanásobného.
Zaslal: pá březen 26 2021, 17:03 Předmět:
Dělal jsem údržbu v podniku ,který zkrachoval a to vše tam bylo pro interní revize apod. A pak se vše rušilo a budovy rozprodávaly tak jsem si to vzal...
Kdybych to měl komu prodat, tak to netahám na EB ...
Teda nevím proč gigánům, to mám oholené sám elektronožem za 10minut
Zaslal: pá březen 26 2021, 21:27 Předmět:
Mně osobně by to bylo líto rozebrat na měď i kdybych to prodal za cenu šrotu...Asi profesionální/bastlířská deformace. Věřím, že do týden by to snad našlo zájemce i na tom bazoši.
Behemot napsal(a):
... tady se nemusíš ptát, tady je v 9 z 10 domácích prasebastlířů ne moc daleko vod toho dědka, co ho sundalo to čerpadlo v rybníku.
Tak ještě že jsi na nás tak hodný a chodíš sem zvyšovat pravidelně úroveň, jak profesionální, tak lidskou....
Jenom esli ty nejseš trochu pohádkář, sem si schválně potěžkal tu 1kV brašnu a má to možná pět kilo komplet s tyčkama ai tou kabelou. A že to je pořádná kabela.
