Stabilizátor 7812
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Abych se vrátil k úvodní otázce, ano vstup lze propojit s výstupem a není potřeba odpojovat zem (jako by tam nebyl).
Jinak spíš zhrnu co už tu je psané:
Pro správné stabilizační vlastnosti 78.. by mělo být vstupní napájecí napětí alespoň o 3V vyšší. Maximální vstupní napětí až do 35V a pro 7824 až 40V. Pouze je třeba si uvědomit, že je to klasický lineární stabilizátor a veškeré rozdílné napětí mezi vstupním a výstupním napětím krát odebíraný proud se převádí v stabilizátoru na čistokrevné teplo.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Což si spousta lidí neuvědomuje, že třeba 5W tepla je docela dost. To je 10V rozdíl při půl ampéru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Korektní řešení by bylo dát na výstup stabilizátoru diodu a za ní to až zkratovávat se vstupem (pokud nevadí trochu zhoršené vlastnosti stabilizátoru)
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 11:22    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A co jsem mu radil v pátek? Rolling Eyes
