Chyba při slicování
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 12:56    Předmět: Chyba při slicování Citovat
Chtěl jsem si vytiskout krabičku, ke které jsem si stáhl soubory s koncovkou stl.
Nejdřív jsem použil slicer co byl k tiskárně a po chvíli tisku mi vylezlo co je na obrázku.
Stáhl jsem si slicer od Průši a ten mi zahlásil objekt u kterého nedochází k extruzi v první vrstvě.
Dá se s tím něco dělat?
Pro někoho třeba triviální otázka, ale jsem čistý začátečník, co objevuje taje 3D tisku.
 Velikost:  174.68 kB
 Zobrazeno:  226 krát
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:34    Předmět: Citovat
No, píšeš, že něco používáš, ale nenapíšeš, co. Laughing
Takže ti raději napíšu, co používám já. Pro 32 bitu Cura 14.07 a pro 64 bitů podobné jen jinou verzi.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Jsem to nějak zapoměl napsat. Embarassed
Tiskárna je Ender 3 V2 a slicer u ní byl 4.2, ale stáhl jsem si novou verzi 4.8. To vše na W10/64.
V tom průšovi to vypadá takhle:
 Velikost:  12.8 kB
 Zobrazeno:  197 krát
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Ak je model v poriadku, tak máš zle nastavený slicer.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:33    Předmět: Citovat
No jo, ale jak poznám, že je model OK? Vrchní díl krabičky to tiskne bez chyb. Je to stažené kdesi z internetu a žádnou opravu jsem k tomu nenašel.
Omlouvám se za možná hloupé otázky, ale tiskárnu mám od středy a učím se za pochodu svými chybami a moudry z internetu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:52    Předmět: Citovat
dej sem odkaz na ten model
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 14:57    Předmět: Citovat
https://hacksterio.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/727035/unterteil_L1ifcWvXsX.stl
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Ehm, a ako si si predstavoval, že bude tlačiareň tlačiť do vzduchu? Videl si vôbec ten model pred tým, než si ho rozslicoval?
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 15:18    Předmět: Citovat
Nevím, jak poznat, že model visí ve vzduchu. Zvlášť, když se část tiskne normálně. Asi by v tomhle případě tedy stačilo otočit to na záda, ale v jakém programu? A jestli to vůbec jde.
Já jsem za ty tři dni nestačil pobrat všechna moudra okolo 3D tisku. Wink
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 15:22    Předmět: Citovat
Nepostačovalo by to otočit o 180° umí to např. PrusaSlicer, ale jistě i ty ostatní.
 Velikost:  19.15 kB
 Zobrazeno:  185 krát
 Velikost:  47.22 kB
 Zobrazeno:  187 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 15:28    Předmět: Citovat
To je to, co jsem potřeboval vědět. Idea
Děkuji
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 15:32    Předmět: Citovat
nebo přímo urči, která plocha má ležet na podložce:
 Velikost:  20.76 kB
 Zobrazeno:  179 krát
zde klikni na plochu, kterou chceš aby model ležel na podložce
 Velikost:  144.1 kB
 Zobrazeno:  195 krát
 Velikost:  74.26 kB
 Zobrazeno:  202 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Mám ještě jeden dotaz. Sice to se slicem nemá nic společného, ale snad to nebude vadit, že je to tady.
Tisknu PLA na sklo, co bylo u tiskárny. Ale sundat hotovou věc je docela problém. Za studena vůbec a za tepla mám zase obavy, aby se to nezdeformovalo. Není někaý fígl, na co tisknout aby to šlo líp sundat? Sklo je pokaždé očištěné isopropylalkoholem.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 16:45    Předmět: Citovat
ano, nastříkej to opět izopropanolem, odlepí se to samo
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Já tisknu naprosto vše Z PLA, ABS, Flexu a PET-G na sklo pošmidlaný křížem dvěma vrstvama Kores tyčinkou největšího průměru. Na to pak stříknu babskej lak na vlasy Taft Megastrong. Po schladnutí odskakuje samo. Nic nemeju a před dalším tiskem zase lehce popráším Megastrongem. Tisknu dokud se ten Megastrong neutrhne od Koresky, pak se musí sklo nechat odmočit a znova Koreska a Megastrong. Běžně tak opakuju na stejný sklo tisk 15-20x stejnej díl do stejnýho místa. Jde to i bez Megastrongu přímo na Koresku ale pak se musí skoro pokaždý sklo umýt a znova našmidlat Koreskou. Všechny ostatní úpravy skla buď pořádně nefungují a nebo jsou pracnější a nevydrží tak dlouho.
