Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 27 2021, 12:56 Předmět: Chyba při slicování
Chtěl jsem si vytiskout krabičku, ke které jsem si stáhl soubory s koncovkou stl.
Nejdřív jsem použil slicer co byl k tiskárně a po chvíli tisku mi vylezlo co je na obrázku.
Stáhl jsem si slicer od Průši a ten mi zahlásil objekt u kterého nedochází k extruzi v první vrstvě.
Dá se s tím něco dělat?
Pro někoho třeba triviální otázka, ale jsem čistý začátečník, co objevuje taje 3D tisku.
Velikost:
174.68 kB
Zobrazeno:
226 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 27 2021, 13:42 Předmět:
Jsem to nějak zapoměl napsat.
Tiskárna je Ender 3 V2 a slicer u ní byl 4.2, ale stáhl jsem si novou verzi 4.8. To vše na W10/64.
V tom průšovi to vypadá takhle:
Velikost:
12.8 kB
Zobrazeno:
197 krát
Zaslal: so březen 27 2021, 14:33 Předmět:
No jo, ale jak poznám, že je model OK? Vrchní díl krabičky to tiskne bez chyb. Je to stažené kdesi z internetu a žádnou opravu jsem k tomu nenašel.
Omlouvám se za možná hloupé otázky, ale tiskárnu mám od středy a učím se za pochodu svými chybami a moudry z internetu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 27 2021, 15:18 Předmět:
Nevím, jak poznat, že model visí ve vzduchu. Zvlášť, když se část tiskne normálně. Asi by v tomhle případě tedy stačilo otočit to na záda, ale v jakém programu? A jestli to vůbec jde.
Já jsem za ty tři dni nestačil pobrat všechna moudra okolo 3D tisku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 27 2021, 16:21 Předmět:
Mám ještě jeden dotaz. Sice to se slicem nemá nic společného, ale snad to nebude vadit, že je to tady.
Tisknu PLA na sklo, co bylo u tiskárny. Ale sundat hotovou věc je docela problém. Za studena vůbec a za tepla mám zase obavy, aby se to nezdeformovalo. Není někaý fígl, na co tisknout aby to šlo líp sundat? Sklo je pokaždé očištěné isopropylalkoholem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 27 2021, 17:22 Předmět:
Já tisknu naprosto vše Z PLA, ABS, Flexu a PET-G na sklo pošmidlaný křížem dvěma vrstvama Kores tyčinkou největšího průměru. Na to pak stříknu babskej lak na vlasy Taft Megastrong. Po schladnutí odskakuje samo. Nic nemeju a před dalším tiskem zase lehce popráším Megastrongem. Tisknu dokud se ten Megastrong neutrhne od Koresky, pak se musí sklo nechat odmočit a znova Koreska a Megastrong. Běžně tak opakuju na stejný sklo tisk 15-20x stejnej díl do stejnýho místa. Jde to i bez Megastrongu přímo na Koresku ale pak se musí skoro pokaždý sklo umýt a znova našmidlat Koreskou. Všechny ostatní úpravy skla buď pořádně nefungují a nebo jsou pracnější a nevydrží tak dlouho. _________________ Jirka
