Alkalické AAA, AA, baterie tečou
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Kalkulačky jsme začali používat ve druhém roce na průmce, tj. 1976. Můj soused v lavici si v cizině koupil jednoduchou kalkulačku s LCD, aktivní segmenty měly stříbrnou barvu a na displeji byl odklápěcí kryt.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 21:45    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
... aktivní segmenty měly stříbrnou barvu
Jako že byl otočený polarizační filtr. S tím jsme si občas hráli, ale nic tak prodávané jsem neviděl.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Nemá ta EL230 fóliovou klávesnici a integrák netypického tvaru který byl do kalkulačky jenom vložen a nezapájen? Nebylo kam, v kalkulačce nebyl žádný tišťák, jen IO, fólie a display.
Jestli jo, tak to byla moje první kalkulačka a jednodušší z těch dvou fólií jsem nahrazoval kouskem fólie kterou jsem průběžně polepoval staniolovými pásky, podle toho jak jsem postupně odhaloval maticové zapojení tlačítek postupným propojováním vývodů toho IO.
Důvodem bylo, že origo fólii rozstříhal jeden blbounek ještě na ZŠ a ani rozstříhaná už se ke mě nedostala. Nicméně fungovala i se staniolem Smile
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 22:38    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jo, všimli, už to tady bylo v nějakém tématu.
Zatím jsem tedy nenatrefil na Panasonic ani Vartu, které dost používám, ale jednu už jsem měl vyteklou Ikeáckou (což není zase tak hrozné, když si uvědomím, kolik jsem jich už použil).
U nás snad vytékají všechny. Mezi, nimo to byl i Panasonic a Varta. Takže baterek vyteklých, celá parta.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Varta vyteká bežne a už dávno, ale nedávno ma fakt dostala Energizer AAA. Používaná ale dobrá batéria odložená medzi ostatnými, a zrazu počujem nejaké PUK! a šššššhhhhhh. Energizer AAA ešte dobrá a pošťala sa, bola okolo nej slušná mláčka. Píše sa rok 2021 a na batérii je spotreba do 2027. Jednoducho úžasné.
Čo sa batérií týka, sme úplne v prdeli. Kedysi alkalinky vydržali aj 5 rokov po dátume spotreby a normálne fungovali bez náznaku vytečenia. Dnes vytečú samé od seba ešte ďaleko pred dátumom spotreby, a je jedno či sa používajú alebo nie, a koľko je v nich ešte energie.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 6:36    Předmět: Citovat
Dodnes mám sčot Sharp elsi mate EL-5806 (z dob studii) pořízení asi tak tuzex 1978, LCD displej a 2 tabletkové
baterie, původní krmivo maxell G13 po jedny dobrovolný výměně foto Varta, ten příkon 0.0005W potvrzuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Když země jako Německo odevzdá výrobu do asijských prdelí a naopak pozve připrchlíky z prdelí, konce jsou takové.
Zajímavé by mohlo být, kdo dodává články lidem, co nejsou zvyklí aby jim funkci elektroniky ovlivňovalo tečení baterií, a můžou si to zaplatit.
Na obecné konzumenty sere pes.
Varta vyrábí i autobaterie a tam snad není ještě situace tak v řiti. I když zavedená bezúdržbovost je taky na palici. Odpařování vody z elektrolytu je zákonitý proces, ale tady se tváříme, že není a že obnažování desek a ničení článků je eko a hepy. Hlavně se neosírat s nějakou zastaralou destilkou jak kok.ot děda. https://www.mjauto.cz/pece-o-bezudrzbovou-autobaterii
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 8:30    Předmět: Citovat
Kupoval jsem baterky IKEA, ale po té co mi vytekly do ovladače na TV jsem s nimi skončil.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 9:40    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Tak to už bylo 10let po mé maturitě.
Sorry za trošku OT (jsme ve vlákně o "vytékajících bateriích" - ne kalkulačkách). Patřilo by to spíše do Historie a vzpomínky na doby dávno minulé.
Za dob mých studií na SPŠE (ve Frenštátě p.R. - 1962÷66) kalkulačky ještě zdaleka nebyly - používali jsme vrchol tehdejší techniky logaritmické pravítko.
Základní učební pomůcky se tehdy ještě (na začátku šk. roku, či v prváku pro celé studium) "fasovaly". Třeba i obyčejné celuloidové pravítko (rovné: 30cm; a úhlové: 90-60-30); taky to logaritmické pravítko: LOGAREX 27403-II (ještě ho mám); rýsovací soupravu - tuším Kinex 111 (taky by měla být ještě někde na chalupě); anevímcoještě . . . a jo - třeba šupleru, . . .
A technické výkresy se tehdy ještě rýsovaly na pauzák tuší. Za pomoci té rýs. soupravy, anebo taky redisper, lépe pomocí trubičkových per (taky se s nimi kreslívaly spoje DPS). Movitější si zakoupili třeba soupravu Rotring.
Ve čtvrťáku jsme měli kompletně spočítat a navrhnout konstrukci třífázového el-motoru (tuším 10kW). Včetně kompl. výkresové dokumentace.
Ve škole jsme rýsovali na rýs. prknech, ale na intru jsme prkno neměli. Sestava motoru byla na formátu A1.
Když už se "honil" termín odevzdání, tak se výkresy kreslili i na intru. Na konci chodby byl rozšířený prostor s velkými stoly (na nich se to rýsovalo). Téměř do rána - končilo se třeba v 1, či ve 2 v noci. Zůstávaly tam do rána - než tuš řádně zaschla.
Tyto výkresy byly často terčem kanadských žertíků. Na výkres se postavila sklenička s tuší a od ní se položilo několik "kapek" (tuší natřený papír na černo - po zaschnutí se vystříhaly ty "kapky"). Vypadalo to velmi věrohodně.
Jednou se stalo, že borec tuto fintu ještě neznal. Ráno, když přišel k výkresu a uviděl tu "pohromu", zařval a vrhl se na výkres, který v mžiku zmuchlal a roztrhal. To bylo halooóó.
Taky jsem tu už kdysi vzpomínal příhodu hned z prváku.
Hodina technického kreslení - odevzdávaly se výkresy (formát A4). Kantor (ing. Kula - potrpěl si na přesnost) první co udělal, sklepal tu sesbíranou hromádku výkresů a jeden (co přečníval), aniž se podíval čí je, vytáhnul a ihned roztrhl vejpůl. Byl to můj výkres!
Musel jsem mu dokázat, že ne já, ale všichni ostatní nedodrželi přesný rozměr.
Jak jsme totiž fasovali ta pravítka (podotýkám celuloidová), tak já si tehdy koupil nové - plexisklové. Poněvadž ta celuloidová se časem smrštila (při jeho délce 30cm, tak cca o 3mm), tak můj výkres byl o ty 3mm větší z obou stran.
Zašel jsem do dílen a donesl pravítko ocelové. Moje (nové pexi) mělo míru správnou - celuloidová byla kratší.
Ale poněvadž jsme je fasovali, tak na to nemohl nic říct. A i můj výkres mně tehdy, byť roztržený, oznámkoval - tuším "1-" Smile
Logaritmické pravítko LOGAREX 27403-II
 Velikost:  175.54 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Rýsovací souprava KINEX 111
 Velikost:  38.17 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Rýsovací souprava ROTRING
 Velikost:  26.51 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Trubičkové pero.
První výrobky byly celokovové (ne jak toto plast. tělísko). Při kreslení DPS (třeba nitrolakem) to mělo výhodu, že se mohlo vymývat ředidlem a nerozpouštělo se to tělísko.
 Velikost:  25.87 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Sada redisper
 Velikost:  50.45 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so březen 27 2021, 12:38, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 12:31    Předmět: Citovat
Kreslím s tím nitroředidlem a nic se nerozpouští...
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Tak možná to byl aceton - ten bude agresívnější - Nevím
Rozhodně byla ta celokovová trubičková pera lepší. I po zaschnutí (nejen tuše, ale třeba i toho nitrolaku) se to pero nad plamenem ze zapalovače dalo zase uschopnit - bylo zase k použití.
Tohle bys s tím plastovým provést nemohl - po zaschnutí nitra uvnitř (když se zapomnělo vymýt) už bylo pero na vyhození.
Prioritně byla ta pera navržena a určena k rýsování tuší, nikoliv ke kreslení spojů DPS nitrolakem. To jen "chytří amatéři" vymysleli tuto techniku Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Ani aceton tomu peru nijak neublíží.
Klob1
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 16:33    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
pepik9 napsal(a):
Moc hezké, škoda, že se už to nedá koupit, nevyrábí to. Sháněl jsem ten kalíšek, práve na kreslení DPS, jenže nikde už nemají na obchodě. Ani to neznali většinou, a, když náhodou někde někdo to znal, tak jen řekli, že už min 15let to není nikde. Mám starý, ale synovci jej stíhli rozbít, protože mamak jim to dala na hraní, když jsem nebyl doma. Akorát v jednom zapadlém skládku měli násadky s redispery. Ale kalíšky ne. A už ani ten skládek se vším možným není tam.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 16:44    Předmět: Citovat
A jak souvisí kreslení výkresů tuší v roce 1965 s blbýma alkalikama??
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Práve som sa chcel opýtať to isté.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
