Oprava HF-5.1 5000, výměna starých součástek
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 17:24    Předmět: Oprava HF-5.1 5000, výměna starých součástek Citovat
Ve středu mi přestaly (opět) fungovat repráky Genius SW-HF 5.1 5000, při vypínání trošku zavrčely a vyšel dým (ve stand-by režimu)... Po rozdělání jsem zjistil, že zesilovač pro subwoofer TDA7294 zahořel. Při delší "inspekci" je na desce vidět, že dost rezistorů nepřiměřeně topilo, deska pod nimi je opálená do černa. Nemůžu říct, jestli to způsobilo středeční zahoření, že by se zvětšil proud...v každém případě chci většinu součástek vyměnit. Ty začernalé rezistory za výkonnější a i další součástky pokud možno - což mě přivádí k otázce, co vše se vyplatí vyměnit? Jsou tam staré foliové kondenzátory (zelené), keramické (matné čočky), elektrolyty, diody (usměrňovací, zenerky...) a pak miniaturní 0,25W nejspíš uhlíkové rezistory.
Tak se ptám, jestli se vyplatí ty foliové například měnit za plastové foliové, keramiky za novější? Rezistory za metalické... Co elektrolyty (nejsou vypouklé), diody? Předpokládám, že tranzistory netřeba měnit.
Nepočítám že výměnou se změní cokoliv na kvalitě zvuku, ale jde mi spíš o spolehlivost.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 17:43    Předmět: Citovat
nejdříve to musíš proměřit a zjistit co se vlastně stalo . . .
. . . jen výměnou čehokoliv nic neopravíš.
Darthy
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 18:09    Předmět: Citovat
To je samozřejmost, na hledání příčiny závady zrovna dělám. Chci ale objednat součástky najednou, jak ty zničené (TDA), tak ty na případnou výměnu. Proto chci vědět co se vyplatí eventuálně vyměnit a tedy i objednat.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Příčinou závad u tohoto bývají nejvíc špatné elyty a spoje na plošňáku.
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Řekl bych, že tady byl příčinou závady Genius. PS prověř taky samotný basový reprák. Po takovém "zahoření" mohl při destrukci TDA projít poruchový proud samotnou kmitačkou.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Mal som niečo podobné. Ako príčina vyhorenia bol skrat s toho ogrcaného lepidla ktoré bolo pobľuté po elytoch a rezistoroch .
To lepidlo je schopné aj zapáliť plameňom Bordel . Asi to poznáte Very Happy .
Možno je to aj tento prípad.
Darthy
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Lepidlo loupu pryč, elektrolyty vyměním asi všechny i když zdroje jednotlivých desek jedou v pořádku. Nevím jen jak změřím - zjistím, zda funguje předzesilovač toho subwooferu jak má? Že by osciloskopem, porovnám vstupní a výstupní signál?
Problém byl dlouhodobě ve stand-by, při zapínání se vždy několikrát hned vypínal, pomáhalo po zapnutí síťového vypínače počkat tak 10 sekund a pak se to zaplo v pořádku. A při vypnutí, pokud nebyl ve stand-by a vypnul se síťový vypínač zezadu bedny, tak subwoofer dostal kopanec, byla tam nějaká špička. Takže bych řekl, že to bude problém v kondenzátorech, jak většinou bývá...
No a ty foliové má cenu teda měnit?
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Nie, foliove kondenzatory nechaj tak.
Podozrive odpory premeraj, ci maju spravnu hodnotu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Darthy napsal(a):
Problém byl dlouhodobě ve...
Tady se vyplatí jednat dřív, než čekat až se něco stane. Výměna součástek které závadu nezpůsobily a nebyly jejími následky poškozeny je zcela zbytečná. To pak můžeš vyměnit i plošňák, reproduktor, napájecí šňůru, zásuvku ve stěně a preventivně i dodavatele elektřiny. Pokud se teda nechceš rovnou přestěhovat Smile
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Ano, problem pravdepodobne sposobili elyty.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Esli to sou ty dřevený geniusky, ty prej bejvala naprosto chronický - nebo to byly starší modely? Akorát se nikdy přesně nepamatuju co (všechno) obvykle odcházelo, ale mám dojem, že opampy bývaly mrtvý pravidelně.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Nevím u které řady (sám sem je nikdy neměl) se švihly ty keramiky přes diody v můstku. Tohle mi utkvělo v paměti, snad dvoje už sem opravoval. Ale vždy umřelo něco jiného. Sám sem nakonec přehodnotil a (zatím) je nekoupil
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Zdravím, u nějakých Geniusek odcházely síťové trafa na přerušený primár.
Darthy
PříspěvekZaslal: so duben 24 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem TDA, a všechny elektrolyty za Nichicony...ten rezistor jsem tam dal myslím 1k, nebo 3k3 už nevím přesně a repráky zase šlapou.
Jen se mi v reprákách objevil brum, trošku silnější než byl předtím, nevím jestli to je špatnou kabeláží, jestli mi někde neleží vstupní kabely příliš blízko nějakému zdroji rušení...či za to může výměna kondíků?
