Thomson 55FT5643 výměna motherboard
H4d
Založen: Feb 11, 2021
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 12:42    Předmět: Thomson 55FT5643 výměna motherboard Citovat
Zdravim všechny nadšence do elektroniky,
opravuji Thomson TV 55ft5643 s rozlámanými HDMI.
Koupil jsem stejnou desku 40-mt10b2-mac2xg pro 40ft4253, která byla na původním firmwaru pod jiným project ID.
Firmware z nové desky bohužel ID pro 55ft5643 nemá, takže jsem ho přes UART přehrál z 55ft5643. Teď mám tedy na nové desce firmware z té původní.
Televize se rozsvítí a hned restartuje. Z logu jsem vyčetl chybu:
SIF_Master0: new design
SIF_Master1: old design
Extmjc Inited drv_extmjc_is_enable()=1
MT8283 init here!!
Checking Extmjc Chip ready
Extmjc:SIF_Read 0x81c0 Failed u4ContFailCount=0
EXTMJC FAILED I2C
Bude to nejspíš tím, že si načetl z defaultu project id pro 32e5300 a panel index 182. Pro 55ft5643 by měl být project ID 130 a panel index 193.
Jak mu můžu změnit project ID na 55ft5643? Znal by někdo RS232 příkazy pro přenastavení? Nebo se problém týká pevně nastavené I2C adresy na tuneru, T-CONu?
Desky a log v příloze.
Díky za odpověď!
Původní deska
 Velikost:  282.54 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Nová deska
 Velikost:  272.98 kB
 Zobrazeno:  80 krát
T-CON
 Velikost:  279.97 kB
 Zobrazeno:  85 krát
AutoSave20210211_00_02_02_2.txt
Boot_Log
 Soubor:  AutoSave20210211_00_02_02_2.txt
 Velikost:  226.55 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Zdar
jestli je to ta první deska tak tam je rozlámaný VGA(?) konektor. Není schůdnější ho opravit? Pokud si na to netroufáš tak se můžem domluvit a opravím to. Když tak napiš na mail (jardafiala@atlas.cz). Už jsem tady na fóru někomu úspěšně opravoval urvaný HDMI konektor. Viz zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1126443&highlight=hdmi+konektor#1126443
H4d
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 14:09    Předmět: Citovat
HDMI konektory jsem přepájel, TV mi počítač detekoval, ale bez obrazu i zvuku na TV. Zkoušel jsem přepájet i nový PS331 HDMI Switch, ale chovalo se to stejně, takže tam došlo nejspíš k poškození hdmi vstupu na CPU z HDMI Switche kvůli zkratu na konektorech.
H4d
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 23:32    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno...desky pod stejným číslem nejsou na 100% stejné.
Signály pro LVDS mají jiné zapojení, takže celá Extmjc deska byla bez napětí a nezahlásila se na I2C.
Po přepájení běží všechno supr.
Jinak příklad RS232 příkazů v příloze.
Project ID jsem nezjistil jak tam přepnout, nastavil jsem ho přes dálkový ovládání - 062598, Menu, 130. ID - 130 bylo na firmwaru pro 55ft5643. Panel ID tam nastavit jde, ale nechytlo se to dokud nesedělo i ID projektu.
Přes DTV Menu, které vyskočí po odeslání txt v příloze, jde potom nastavovat spoustu dalších parametrů a testů.
password for hyperTerminal.txt
RS232
 Soubor:  password for hyperTerminal.txt
 Velikost:  20 Bajtů
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Desky pod stejnými čísly jsou vždy stejné. Tzn., že se nemůžeš dívat na první číslo, co tam najdeš, ale koukat i po shodě s druhým číslem. Určitě už víš, jaké jsou tam rozdíly.
H4d
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Zatím všechny desky, které jsem do TV kupoval, tak pod číslem seděly.
Tohle byla první základní deska, která se pro daný typ TV sehnat už nedá, takže jsem šel po typově stejném modelu FT. Ten byl jak jsem psal i na firmwaru.
Pro info tedy koukat pokud možno na celou desku a zkontrolovat si v rámci možností a kvality fotek na allegro.pl, ebay atd. všechny viditelné součástky.
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Aha, takže jsi šel po "podobné" desce. To někdy vyjde, ale z vlastních zkušeností ti napíšu, že u některých výrobců nemáš jistotu ani u toho, pokud se obě čísla shodují. Hlavně, že víš, co s tím. Wink
