Samořezný vruty Tex
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 17:08    Předmět: Samořezný vruty Tex Citovat
Mám divnej problém. Dnes jsem trochu šmejdil po zahradě a koukám na plotě, co jsem dělal vloni v létě, 8 urvanejch vrutů Tex z asi 200 ks.
Plot je mezi sloupky horní a dolní podélník z Fe jeklu 30 x 50, tl 2,5 mm a dřevěný šprdličky dvě šířky 40 a 80 mm, tloušťky 28 mm, borovice, na střídačku. Šprdle jsou přišroubovaný samořeznejma Texama s vrtací špičkou 5 x 50, zapuštěná hlava, pozink. Předvrtával jsem jim vrtákem 3,2 mm a dovrtával vlastním vrutem a dotahoval je Makitou s momentem. Ty šprdle jsou ze 3/4 původní co na plotě byly a jsou doplněný z náhradních, co ležely natřený starým mahagon Luxolem asi 35 let na půdě.
Ty vruty jsou všecky urvaný těsně vedle jeklu, žádnej pod hlavou. Myslím, že nejsou utržený ale ustřižený jak se vlhkostí a teplotou dřevo roztahuje a smršťuje.
Dva u sloupků jsem zkusil vyrazit důlčíkem dovnitř jeklu. Šlo to, dám tam Texy 6 mm. Na ostatní budu potřebovat pomoc při vyrážení s "protihmotou" z druhý strany jeklu.
Nojo ale co zbytek? Vyměnit všechno za Texy 6 mm dokud ty loňský nezareznou a půjdou ven? Co když se ty Texy 6 mm budou stříhat taky? Rolling Eyes
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Postupně se ustřihaj skoro všechny. S tim mám ty samý zkušenosti. Texy jsem všechny trochu povolil aby nebyly plaňky pevně přitisknutý k jeklu. Zatím drží.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Vrtací špičky jsou nejspíš zakalené i s částí závitu a šroub praskne na rozhraní. Tedy v podstatě zmetky.
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 18:40    Předmět: Citovat
No to jsou radosti. Rolling Eyes Co s tím? Dát tam silnější a delší aby zákal byl až uvnitř jeklu?
Sandále, brácha má to samý řešení s Texama 20 let, jen jsou plaňky plastovej recyklát. Zatím mu nerupnul ani jeden. Ten recyklát asi s vlhkem a teplotou moc nepracuje, zato z něj po těch letech lezou takový jakoby skleněný šupiny.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Můj táta má taky plastový plaňky na jeklu a ulítalo mu to taky Confused
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Ten recyklát asi s vlhkem a teplotou moc nepracuje, ....
S vlhkem možná nepracuje, ale s teplotou zaručeně ano. Soused má plastový plot - vodorovná dlouhá "prkna". Když ráno svítí nízké slunce jen z jedné strany, prkna se prohýbají o několik cm. On má "prkna" jen volně nasunutá ve svislém U profilu, takže na žádné šrouby nepůsobí silou.
Stačí pokus s plastovým kuchyňským "prkénkem" na krájení (z IKEA). Z jedné strany ho polej teplou vodou a uvidíš, jak se prohne jako bimetal. A to má jen 30cm.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Dával jsem na prkna k jeklu trhací nýty. Zatím 4 roky všechny drží.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Na delku se drevo moc neroztahuje, nejspis to ale staci. Ten plot pracuje pomerne dost, protoze na nej sviti slunko i prsi. Kdyz si postavis dreveny barak, muze se v zavislosti na konstrukci seschnout na vysku i o desitky cm. Ale i kvalita sroubu se dost snizila. Kamos ma firmu na zahradni chatky a nedavno na to taky nadaval.
Osobne bych plot nechal tak, borovice je jedna z nejmene trvanlivych drevin, takze to za chvili kolem sroubu vyhnije a problem by mel zmizet, pokud nebude sroub primo v suku a podobnych strukturach ktere jsou tvrdsi.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Před lety jsem dělal zvoničku k plotu. Na stříšku dřevěná šindel, přišroubované vruty. Po zimě jsem prkýnka hledal po zahradě. šrouby přetrhané. Brácha truhlář říkal že to vruty dělají jak pne dřevo. Dal jsem nové ,neutahoval na krev a drží už nějaký rok bez problému. Na ten plot to ale nejde nechat povolené. Možná bych zkusil texy s podložkou.
https://www.srouby-tex.cz/obchod/srouby-tex-55x38-do-12-mm/70-samorezne-srouby-do-ocelovych-profilu-samovrtny-sroub-tex-55x38-do-6-mm-epdm-pozink.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 4:15    Předmět: Citovat
Vruty se ustřihujou, monočlánky tečou, polovodiče se pajcujou, čipy nejsou,
co se ještě může zesrat v téhle nejlepší době ze všech dosavadních??
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 9:24    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jak jsem psal, z tý borovice je tam 3/4 šprdliček cca 35 let. To mi nepřipadá jako chvíle, to je půl života. Asi to pořádně podržel bolševickej Luxol. Kdyby to vydrželo dalších 10-15 roků, tak mě to už moc pálit nebude. Wink
Jinak si vzpomínám, jak jsme ty plaňky tenkrát "natírali". Okapovej žlab s připájenejma čelama na dýlku plaňky, dvě velký pixly mahagonu a namočit 2-4 šprdle a po pár minutách vytáhnout a nechat nad kýblem stýct a odkapat.
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Nevíš, jakej tam měl průměr Texů?
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, kdyz to poradne napajcujes luxolem, vydrzi to i kdyby to bylo z lepenky Smile
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:29    Předmět: Citovat
To vůbec není blbej nápad máchat ty desky v rýně. Ať jsou třeba z uranu...
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Starý socialistický luxol sice obsahoval karcinogení bifenyly, ale dřevo co se napustilo vydrželo na povětrnosti velmi dlouho. Nynější luxol je spíš pouze na dekoraci. Jeho impregnační vlastnosti jsou proti původnímu nesrovnatelně slabé.
