HLADINOVÝ SPÍNAČ PRAČKY
Nartelian
Založen: Aug 23, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 11:51    Předmět: HLADINOVÝ SPÍNAČ PRAČKY Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak funguje tento hladinový spínač z pračky, žádné schéma na netu k nalezení není.
Spínač umí nastavit dvě hladiny, ale šroubky má 4. Na obrázku jsem označil, na co jsem už přišel proměřováním, ale nemohu přijít na to co dělají ty dva šroubky v modrém kolečku. Při povolení šroubků kontakty méně cvakají, ale zdá se, že spínají pod stejným tlakem. Díky za rady.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 12:01    Předmět: Citovat
nejjednodussi bude rozrezat u obruc co drzi dva dily dohromady a podivat se. vzhledem k tomu ze tyhle veci se neopravuji tak zadne schema neexistuje kor na dily z tatramatky z dob davno minulych.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Podla vyrobcu snimaca (Rudi Cajavec) odhadujem, ze sa jedna o hladinovy spinac z pracky Tatramat, alebo Tamat. Aj ked mam este kdesi servisne navody na taketo pracky, nevybavuje sa mi, ze by v nich bol aj popis ako hladnovy spinac nastavovat. Bol tam spomenuty v suvislosti s funkciou, zakresleny so schemy ...
Mozem skusit pohladat, no najskor cez vikend. No mozno ma niekto detailnejsie informacie a poskytne ich skor.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Princip je na obrázku: vzduch tlačí na membránu, která působí na mžikový spínač. Střední šroub reguluje mez tlaku pro přepnutí, krajní citlivost (hysterezi). Dvojitý spínač funguje stejně, pouze jsou dva v jednom pouzdře.
 Velikost:  51.46 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 13:11    Předmět: Citovat
DĚKUJU, KONEČNĚ vím k čemu je ten druhý šroubek. Teď už to není aktuální ale přesto jem rád, že to vím. Hystereze - to mě nenapadlo (ale mělo), Někde mám určitě jeden uložený, teď bych pro něj mohl najít použití, třeba jako havarijní pro kalové čerpadlo v sudu.
Achab
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 13:57    Předmět: Citovat
Spínače pro dvě hladiny můžou mít dvě samostatné membrány, nebo jednu společnou se dvěma tlačnými hroty.
Stejný typ spínače jako na úvodní fotce mám v Tatramatce 245.2, s logem EATON. V RVHP je mohli vyrábět licenčně. Označení na plastu je MOD (el?) PD/4. Proud 16 A / 250V, nebo 10A / 380 V.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Jen pozor, zde popsaná moje zkušenost:
"Měřák hladiny z pračky nelze použít!
Chvilku fungoval OK, ale nádrž jsem v průběhu sezóny nikdy nevypustil do dna a tim pádem se neobnovoval vzduch v hadičce spínače. Vzduch se rozpouštěl ve vodě, tlak klesal a spínač nevypnul a nádrž přetékala. Nemohl jsem dojít na to proč, až na netu jsem našel zmínku o rozpouštění vzduchu do vody. Tím se to vysvětlilo. Pračka asi vypustí vodu až pod připojení tlakového spínače - nezjišťoval jsem. Proto jsem přešel na plováky a jiné řešení až jsem skončil u výše popsaného.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=951057&highlight=#951057"
 Velikost:  26.94 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Nartelian
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Princip je na obrázku: vzduch tlačí na membránu, která působí na mžikový spínač. Střední šroub reguluje mez tlaku pro přepnutí, krabí citlivost (hysterezi). Dvojitý spínač funguje stejně, pouze jsou dva v jednom pouzdře.
Paráda, přesně tohle jsem potřeboval vědět. Jen jak přesně se nastavení citlivosti projeví na samotném spínání kontaktu? Nějak si to nedovedu představit. Na mojí testovací soupravě skládající se ze spínače a injekční stříkačky spínají kontakty stále ve stejném bodu ať s těmi krajními šroubky hýbu jak chci.
A ano, je to z Tatramat 245.2.
Nartelian
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
To dává smysl, čerpadlo v pračce vodu vždy vypustí pod úroveň odbočky k spínači. Ale v mém případě to je fuk, já to čidlo mám do pračky.
Mám doma fungl novou Tatramatku 245.2, byla ještě v krabici, a ten spínač na fotce je z druhé pračky kterou mám leta rozebranou v krabici.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 6:02    Předmět: Citovat
Když už se to tu řeší. Ví někdo jak nejjednodušeji odstranit to, že při programu B - je to ten delší na 60 stupňů pračka napustí na začátku méně vody než by měla? Asi do toho prvního cvaknutí hladinového spínače. Pračka je 246V která má vstup i pro teplou vodu. To ale nevyužívám a oba vstupy mám propojené téčkem na studenou a vodu vždy dopustím programem I, který to napustí správně, tedy cca 12l vody.
keemo
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 6:32    Předmět: Citovat
Ten program je tak udelan z vyroby... viz davkovani pracich prostredku
 Velikost:  237.09 kB
 Zobrazeno:  180 krát
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 7:20    Předmět: Citovat
Nastavení a popis jsem sem kdysi dával , asi neumím hledat ....
Je zde dlouhé vlákno o měření hladiny .
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Nartelian napsal(a):
Přepínací tlak se nastavuje středovým šroubem. Spínače T245 jsou přizpůsobené na postupnou změnu tlaku, vstup má redukovaný průměr. Při plynulém fouknutí do hadičky musí být slyšet dvojí přepnutí, stejně tak při uvolnění tlaku.
Nartelian
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 10:34    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Tvoje pračka funguje správně. T245 při praní napouští cca 8l vody, při předpírce a máchání 12l vody. Není důvod při programu B připouštět další vodu, prádlo se při praní nemusí topit ve vodě, stačí trocha na dně bubnu.
Nartelian
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tak to taky funguje. Při postupném fouknutí do hadičky jsou slyšet s určitým odstupem dvě po sobě jdoucí cvaknutí, to stejné při uvolnění tlaku. To že se tlak/mez přepnutí nastavuje středovým šroubem vím. Nevím ale jak funkci spínače ovlivňuje nastavení krajního šroubu, neboť při jakémkoli otočení tímto šroubem spínač reaguje stále stejně.
