Zaslal: po březen 29 2021, 11:51 Předmět: HLADINOVÝ SPÍNAČ PRAČKY
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak funguje tento hladinový spínač z pračky, žádné schéma na netu k nalezení není.
Spínač umí nastavit dvě hladiny, ale šroubky má 4. Na obrázku jsem označil, na co jsem už přišel proměřováním, ale nemohu přijít na to co dělají ty dva šroubky v modrém kolečku. Při povolení šroubků kontakty méně cvakají, ale zdá se, že spínají pod stejným tlakem. Díky za rady.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 29 2021, 12:01 Předmět:
nejjednodussi bude rozrezat u obruc co drzi dva dily dohromady a podivat se. vzhledem k tomu ze tyhle veci se neopravuji tak zadne schema neexistuje kor na dily z tatramatky z dob davno minulych.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 29 2021, 12:30 Předmět:
Podla vyrobcu snimaca (Rudi Cajavec) odhadujem, ze sa jedna o hladinovy spinac z pracky Tatramat, alebo Tamat. Aj ked mam este kdesi servisne navody na taketo pracky, nevybavuje sa mi, ze by v nich bol aj popis ako hladnovy spinac nastavovat. Bol tam spomenuty v suvislosti s funkciou, zakresleny so schemy ...
Mozem skusit pohladat, no najskor cez vikend. No mozno ma niekto detailnejsie informacie a poskytne ich skor.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 29 2021, 12:58 Předmět:
Princip je na obrázku: vzduch tlačí na membránu, která působí na mžikový spínač. Střední šroub reguluje mez tlaku pro přepnutí, krajní citlivost (hysterezi). Dvojitý spínač funguje stejně, pouze jsou dva v jednom pouzdře.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1803 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 29 2021, 13:11 Předmět:
DĚKUJU, KONEČNĚ vím k čemu je ten druhý šroubek. Teď už to není aktuální ale přesto jem rád, že to vím. Hystereze - to mě nenapadlo (ale mělo), Někde mám určitě jeden uložený, teď bych pro něj mohl najít použití, třeba jako havarijní pro kalové čerpadlo v sudu.
Zaslal: po březen 29 2021, 13:57 Předmět:
Spínače pro dvě hladiny můžou mít dvě samostatné membrány, nebo jednu společnou se dvěma tlačnými hroty.
Stejný typ spínače jako na úvodní fotce mám v Tatramatce 245.2, s logem EATON. V RVHP je mohli vyrábět licenčně. Označení na plastu je MOD (el?) PD/4. Proud 16 A / 250V, nebo 10A / 380 V.
Chvilku fungoval OK, ale nádrž jsem v průběhu sezóny nikdy nevypustil do dna a tim pádem se neobnovoval vzduch v hadičce spínače. Vzduch se rozpouštěl ve vodě, tlak klesal a spínač nevypnul a nádrž přetékala. Nemohl jsem dojít na to proč, až na netu jsem našel zmínku o rozpouštění vzduchu do vody. Tím se to vysvětlilo. Pračka asi vypustí vodu až pod připojení tlakového spínače - nezjišťoval jsem. Proto jsem přešel na plováky a jiné řešení až jsem skončil u výše popsaného.
Princip je na obrázku: vzduch tlačí na membránu, která působí na mžikový spínač. Střední šroub reguluje mez tlaku pro přepnutí, krabí citlivost (hysterezi). Dvojitý spínač funguje stejně, pouze jsou dva v jednom pouzdře.
Paráda, přesně tohle jsem potřeboval vědět. Jen jak přesně se nastavení citlivosti projeví na samotném spínání kontaktu? Nějak si to nedovedu představit. Na mojí testovací soupravě skládající se ze spínače a injekční stříkačky spínají kontakty stále ve stejném bodu ať s těmi krajními šroubky hýbu jak chci.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út březen 30 2021, 6:02 Předmět:
Když už se to tu řeší. Ví někdo jak nejjednodušeji odstranit to, že při programu B - je to ten delší na 60 stupňů pračka napustí na začátku méně vody než by měla? Asi do toho prvního cvaknutí hladinového spínače. Pračka je 246V která má vstup i pro teplou vodu. To ale nevyužívám a oba vstupy mám propojené téčkem na studenou a vodu vždy dopustím programem I, který to napustí správně, tedy cca 12l vody.
Zaslal: út březen 30 2021, 9:31 Předmět:
Nartelian napsal(a):
Přepínací tlak se nastavuje středovým šroubem. Spínače T245 jsou přizpůsobené na postupnou změnu tlaku, vstup má redukovaný průměr. Při plynulém fouknutí do hadičky musí být slyšet dvojí přepnutí, stejně tak při uvolnění tlaku.
Tvoje pračka funguje správně. T245 při praní napouští cca 8l vody, při předpírce a máchání 12l vody. Není důvod při programu B připouštět další vodu, prádlo se při praní nemusí topit ve vodě, stačí trocha na dně bubnu.
Tak to taky funguje. Při postupném fouknutí do hadičky jsou slyšet s určitým odstupem dvě po sobě jdoucí cvaknutí, to stejné při uvolnění tlaku. To že se tlak/mez přepnutí nastavuje středovým šroubem vím. Nevím ale jak funkci spínače ovlivňuje nastavení krajního šroubu, neboť při jakémkoli otočení tímto šroubem spínač reaguje stále stejně.
