Monitor crt belinea uplne mrtvy
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 22:58    Předmět: Monitor crt belinea uplne mrtvy Citovat
potreboval by som schemu od monitora crt belnea model no:10 30 51(12 17 04)
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 23:42    Předmět: Citovat
Mrtvý znamená nenabíhá zdroj ?
feroarn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 16:12    Předmět: Citovat
ano zdroj nenabehne,preto by som potreboval schemu aby som sa mal o co opriet
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Co je ve zdroji za řídící IO ?
feroarn
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 15:14    Předmět: Citovat
neviem potreboval by som hlavne teraz schemu bez schemy sa do toho nechcem pustat
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Podľa riadiaceho obvodu je možné dodať aspoň približnú schému - tie schémy sú takmer typizované.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Správně.
Takže feroarn : oddělej kryt, mrkni se, co je mezi napájecím konektorem a feritovým trafem za IO a co je na chladiči za tranzistor, popř. může být přímo na chladiči nějakej hybrid. Udělal bych to za tebe, jedna Belinea mě tady leží, ale to by ses asi nic nenaučil...
NOVEX
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Z 90% tam budeš mít UC3842 nebo jiný 3842,případně TDA4605.Na "konci" bývá mosfet BUZ90-91 nebo klon.Pokud monitor rozebereš,změř si koncový tranzistor VN.Bývá proražený a zdroj sám vypíná.Někdy jde poslechem slyšet,že potichu cykluje,tzn.že zapíná a vypíná ho elektr.pojistka ve švábu.Pak to bude VN tranzistor.Pak si změř (v případě,že tam je UC 3842)napětí na vývodu 7.Musí najíždět na cca 15V ss,poté by měly naběhnout pravoúhlé impulsy na vývodu 6-výstup na GATE mosfetu.Bývá také vadný startovací rezistor cca M1/0,5W,zapojený přímo ze zdroje na vývod 7 a nebo i filtrační elyt (cca. 100M/25V)na 7 mívá svod. V případě TDA 4605 je to složitější,ale funguje to obdobně.
feroarn
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:55    Předmět: Citovat
dakujem monitor sa podarilo spojazdnit bol tam chybny jeden tranzistor dakujem vsetkym za rady
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:09    Předmět: Citovat
A jestlipak víš proč byl vadný,.... Cool
feroarn
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 0:40    Předmět: Citovat
vymenil som viacero elitov vyschnutych okolo tranzistora,predpokladam ze to ony sposobily
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 11:13    Předmět: Citovat
NOVEX napsal(a):
Jenom dodatek : V případě UC a "neřešitelných" problémů se dá preventivně vytáhnout FET, zkontrolovat funkci zdroje, náběh atd. a teprve potom ho tam vrátit. Vyhneš se tím střílení v případě omylu.
Jednou to všechno sepíšu a strčím do Teorie, je to pořád dokolečka.
Malkoun
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Nechcem zakladat novy thread. Z dovolenim pisem sem.
model : BELINEA 10 30 55
Po zapnuti na monitory nabehne len zuzeny pruzok obrazu- par mm. Aj ten po chvily zhasne.
Ak ste sa s takouto zavadou uz stretli a jedna sa o lahko opravitelnu (vymena suciastok) tak prosim o rady. Ak je to zavaznejsie tak aspon nieco v zmysle aby som sa v tom nerypal.
Dakujem
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Pokud nenapises, jestli ten prouzek je svisly nebo vodorovny, nikdo ti nemuze poradit.
Malkoun
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Pruzok je zvisly .
Pardon na to som aj zabudol. A ani som netusil ze je to tak podstatne.
