Elektronický regulátor a usměrňovač pro motocykl
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:40    Předmět: Elektronický regulátor a usměrňovač pro motocykl Citovat
Ahoj všichni.
Máte někdo zkušenosti s elektronickým regulátorem na motocykl? Mám motorku Aprillia 125, Enduro a došlo k poškození usměrňovače a elektronického regulátoru napětí, která je jeho součástí, zřejmě přehřátím.
Zjistil jsem to tak, že se začala přebíjet baterie a napětí na ni kopíruje lineárně zvyšující se otáčky motoru a tudíž stoupající napětí na alternátoru. V provozu zůstal usměrňovač, ale tyristorový (zřejmě) regulátor je podle mě nefunkční. Zkoušel jsem regulátor rozebrat, ale je to nemožné, je zcela zalitý v pryskyřici a po odfrézování první vrstvy jsem zjistil, že nepůjde nedestruktivně rozebrat. Nicméně jsem ho tedy rozebral úhlovou bruskou a zjistil jsem pro mě podivnou věc.
Dle mého názoru se jedná o tzv. zkratový regulátor, tedy po překročení otevíracího napětí na integrované zenerově diodě se otevřou tyristory, které zkratují vinutí alternátoru a tím dojde k poklesu napětí a celé se to periodicky opakuje a tím dochází ke stabilizaci napětí na výstupu regulátoru na předem danou úroveň, řekněme 14.4V. Nelze ale ani vyloučit, že se jedná o sériový regulátor...
Elektrické schéma bude zřejmě obdobné jako toto s tím rozdílem, že vinutí je jen jedno (jednofázový alternátor):
http://www-tdm.cz/TDM_forum/index.php?topic=663.0
Tedy měli by tam být dva tyristory a čtyři výkonové diody + další součástky.
1. Po rozebrání jsem zjistil, že v regulátoru jsem pouze dvě výkonové diody na společném chladiči, katodami spojenými chladičem a izolovanými od pouzdra. Jedná se o diody 4AF4 viz:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/597824/InternationalRectifier/4AF4/1
2. Dále jsem zjistil, že v regulátoru jsou dva stejné výkonové prvky, dle mého názoru tyristory, ale podivné je, že jsem je nikde nenašel. Jedná se dle označení o součástky v pouzdru TO220, s označením TP171E, výrobcem dle loga je Motorola. Jsou přišroubovány na chladič - pouzdro z tlakové hliníkové slitiny.
Vnitřní zapojení nelze zjistit. Další součástky nebylo možné vyoperovat. Pouze jsem dokázal vyndat dva kondenzátory s označením (.012J 1000).
A teď k problému:
Parametry regulátoru jsou 14,4V / 28A.
a) Jak jsou (byly) dle Vašeho názoru zapojeny obě výkonové diody, když mají společný chladič a katody jsou tedy spojené? Kdyby bylo vinutí alternátoru s vyvedeným středem, řekl bych, že se jedná o klasické dvoucestné usměrnění, ale to neodpovídá zapojení společných katod a vinutí je jednoduché.
Kdyby se jednalo o paralelní zapojení, z důvodu rozdělení výkonu na obě diody, jednalo by se o jednocestné usměrnění a to mi zase nedává smysl...
b) Není Vám známo, jaké výkonové prvky jsou ty tajemné TP171E? Zřejmě tyristory?
A jaké schéma zapojení by tomu odpovídalo.
Děkuji za Vaše názory.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Deny napsal(a):
 Velikost:  273.71 kB
 Zobrazeno:  179 krát
Deny
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:36    Předmět: Citovat
To bude ono. Moc děkuji
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 7:43    Předmět: Citovat
To schema bude minimálně částečně blbě .
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslíš diody 1N5401 kde by měly být trochu (o dost) mocnější?
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Toto není ta chyba .
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 9:03    Předmět: Citovat
No tak votočili tyristory, to je toho.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Nojo tyristory, nějak mi to připadalo trochu divný...Fungovalo by tohle? V zahradním traktůrku, magneto s jedním vinutím?
 Velikost:  16.74 kB
 Zobrazeno:  124 krát
