Dálkové ovládání ... 433MHz
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 17:55    Předmět: Dálkové ovládání ... 433MHz Citovat
Koupil jsem tenhle krám ..... https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/pro-kutily/univerzalni-dalkove-ovladani-kl-4220-na-220v-%5Bw1875D%5D . S vidinou dosahu kdyby v nejhorších podmínkách cca 25m víc není vážně zapotřebí, ale ne to byla chyba. Dosah tak do 15m je vážně málo potřeboval bych vytáhnout o kousek víc. Když se dostanu na dvacet bude to super. Dosavadní řešení je takové že to bydlí s 3f elměrem a stykačem na DIN liště ve sklepě. Aby se povedlo vytáhnout signál alespoň na hranici pozemku jsem vytáhl ze sklepa kus pb pájky (nic jiného nebylo po ruce) jako anténu. Čím bych si ještě mohl pomoci? Napadla mě pasivní anténa pro tohle pásmo nebo nějakej menší zesík ... u zesíku by byl problém napájení .... . Ta pasiv. anténa by byla asi nejlepší řešení. Máte na to podobný názor? Nebo vás napadá i další cesta? S pozdravem Kuba
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Používám externí antény různých výrobců a prodejců
Obecně se pak propojí přijímač s anténou 50ohm koaxem.
Některé antény (třeba SKANX) mají u sebe i třeba 10m toho koaxu.
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Délka kabelu není kritická dva metry musí bohatě stačit Very Happy Akorát otázka k zapojení ... předpoklad živej kabel místo původní anteny a stínění někam na gnd modulu ....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Zkus to odnest nekam do lesa kde neni ruseni.
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Dej tam normální předzesilovač s vhodnout anénou, úzkým filtrem na vstupu s mosfetem uvidíš, co se stane.
Jsem takhle odrušoval DO k elektrické čtyřkolce. Ten originál byl děs. Pak to jaksi ožilo...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=458678#458678 a pokračovat...
Kluk to dostal ve dvou letech, je použita jeho mluva. Very Happy
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Zase až tak moc si s tím hrát nemůžu. Dělám to pro kolegu z práce ... Jde o to že ... Má chalupu v zahrádkářské kolonii elektriku bere od souseda a chce mít vzdálenou správu nad tím kdy mu teče proud .... právě pro to aby věčně neotravoval souseda ... takže řešení bude asi nejlepší vymyslet takové aby se tam nemuselo chodit na x-krát proto preferuji pasiv. antenu a u té mi cuká u zadele aby nám jí soused odsouhlasil ano předzes by byl fajn ale v tu chvili to jsou přinejmenší další dvě návštěvy ... grrr je mi zle z toho do čeho jsem se zase nechal uvrtat
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:42    Předmět: Citovat
předgágorovač dobrej Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Tak na 868MHz s anténou asi 10cm z mikropásků v zástavbě v pohodě 150m. 10mW. Ale to je jednak programování, jednak to komerčně nekoupíš. Všude používají ty šroubovicový "helicaly", a to je anténa v tomto provedení absolutně k ničemu.
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 19:47    Předmět: Citovat
njn mě stačí ke spokojenosti dalších 5m k dobru víc fakt asi není potřeba proto jsem psal o pasiv. anténě ...
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Tak tam místo té rozšlápnuté šroubovice dej normální anténu na pásmo 70cm. Všimni si, že ty profi na 70cm vinutý jsou fixovaný vůči posunu závitů a mají taky cca 10cm. Pokud to teda není prut, ten je delší.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Já ten modul taky přemlouval. Anténu na dané pásmo (já měl 433MHZ)
šroubovici vypájet, místo ní zapájet střed koaxu a stínění co nejblíže tomu živému na pořádnou GND. Funguje to z auta - tedy přes částečně kovené sklo na dědině na víc jak 50m.
U tohoto modulu netuším, jak je to s galvanickým oddělením, já měl 12V verzi.
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Tu rozšlápnutou šroubovici jsem rozmotal a na konec pověsil kus te pb pajky jak jsem psal Very Happy výsledek nic moc no nevím vf prostě nedávám ... nf bo nějakej pulzák v tom se možná i "nějak" vyznám ale tohle .... grrrr
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:11    Předmět: Citovat
také nevím jak je to s oddělením ale asi zem pro vše jedna moc jsem to nezkoumal
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:13    Předmět: Citovat
To připojíš normálně koaxem. Stínění na zem.
Rodney84
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Taky si říkám že to tak bude
Edit: jen doufám že koleguv soused nebude prskat zkrze anténu Sad
