Samořezný vruty Tex
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Vyjety olej je k dispozici porad...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sandal napsal(a):
Můj táta má taky plastový plaňky na jeklu a ulítalo mu to taky Confused
Nevíš, jakej tam měl průměr Texů?
Myslím že 4ky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 7:51    Předmět: Citovat
Taky záleží na konkrétním provedení. Některé mají povrchově kalený závit po celé délce. U nerezových DIN 7504K je přímo poznámka:
"POZOR! Nerez TEX není dostatečně tvrdý pro spoje realizované do ocelové konstrukce! Není tak primárně určen např. na projekty upevnění plotové latě apod. Pokud si díru předvrtáte, dodržujte pracovní postup, zejména průměry pro předvrtávání a nastavení otáček při aplikaci šroubu (viz. příloha)."
Info_TEX.pdf
 Soubor:  Info_TEX.pdf
 Velikost:  33.39 kB
 Staženo:  29 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:05    Předmět: Citovat
No a co tam prostě dát vratový šrouby s matkou? To se dělávalo dřív a drží to taky desetiletí ne?
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:30    Předmět: Citovat
Možná jo a vraťák M5, matka a podložka vyjde dohromady asi na míň než ty blbý praskající Texy. Akorát všechno po půlroce převrtat na 5,2.
Behemot
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Musíš holt být línej přiměřeně, no. Texy se tváří že sou hrozně fríkůlin, teda než se něco posere Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Vraťáky mají v otvoru rezervu, závit je válcovaný a dřík s menším průměrem. Na zábradlí mám M6 nejmíň 35 let a jenom povrchově zrezly, spíš se pomalu rozpadá dřevo.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Taky mám na terase vraťáky, a někdo mně z nich krade matky. Jinak drží bez problémů. To už je kolikátý prkno, co najednou visí na jednom šroubu. Snad jsem tam měl dát pérovky...
