Ford escort
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 22:09    Předmět: Ford escort Citovat
Potrebujem schému od Ford escort r.v. 95. Nefungujú mi parkovacie svetlá .Neviete mi niekto poradiť
DAKUJEM
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 22:11    Předmět: Citovat
Poistky, ziarovky. Skusal Si zmerat napatie na objimke? Nejku predne aj zadne?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 22:48    Předmět: Citovat
Pokud to nebude banalita viz. pojistky,žárovky,přepínač tak mohu říct že na těchto vozítek této značky odcházejí pojistkově skříně. Pak ti nezbude než sehnat jinou nebo udělat na nefunkční větvi bypas.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 5:47    Předmět: Citovat
Koukni na www.fordfans.cz najdes tam k tomu vse co je treba az po podrobny popis opravy te pojistkove skrine.Vcetne schemat zapojeni.
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 17:34    Předmět: Citovat
Nějaké schemata mam. Mam to naskenovaný a musím se podívat jak je to valiký. Jak již bylo psano velký problém je pojistková skříňka. Už jsem ji taky měnil. Na vrakáči zachovalá stála 300Kč. Dovnitř stejně ale nevidíš. Pokud budeš chtít ta schemata, tak se napiš.
Santyr
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 21:52    Předmět: Citovat
Bol zlý vypínač na svetla , bez schémy sa to zle hladá. Stačilo rozobrať vypínač a vyčistiť kontak.
Santyr
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 17:19    Předmět: Citovat
Tyhle sdružené přepínače na Fordech, to je kapitola sama o sobě.
Santyr
