ELECTROLUX EWT1062IFW
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 6:18    Předmět: ELECTROLUX EWT1062IFW Citovat
Zdravím přítomné a prosím o radu, zda je normální to, že pračka při máchání část vody vypustí, dále začne opět napouštět, potom se vůbec nic neděje,a nakonec vše vypustí a pak ždíme. Technik přehrál FW ,ale nepomohlo. Dík za postřehy.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 6:26    Předmět: Citovat
nebyva to u programu s 60st a vyssim?
texi
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 7:53    Předmět: Citovat
..bohužel i při 40°C to dělá...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Máš motor s kotvou na krátko, nebo komutátor? S tímhle jsem se už setkal a bylo to pouze špinavým komutátorem a tachem. Ještě podobné chování měla jedna pračka ale ta měla motor s kotvou na krátko a skončila ve šrotu. Nikdy jsem závadu nevyřešil. Samozřejmě obě byly Electrolux EWTxxxxx
texi
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 12:30    Předmět: Citovat
...nevím jaký je motor, rozdělám kryty a mrknu, pračce je 1 rok, v záruce , servis tvrdí,že to není závada.
keemo
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 12:48    Předmět: Citovat
mozna to neni vada. jak dlouho ji mas? jinak funguje normalne?
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 17:28    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Aha, tak to je jiná. Co zkusit jinej prací prostředek? Třeba pění a může to takhle blbnout. Zkusil bych na zkoušku jen vodu bez prádla a pracího prostředku.
texi
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:13    Předmět: Citovat
keemo- je rok stará,jinač funguje normálně.
Sandal-dobře, vyzkoušíme bez prádla a pracího prostředku.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Pračka má motor z komutátorem. Motory tohoto druhu se zanášejí uhlíkový prachem. Pochybuji ovšem, že by závada souvisela zrovna s tímto, když jiné jedou bez závad i deset let, pokud třeba nedojde k poškození vinutí kotvy....
Spíše by mne zajímalo, do jaké míry pračka vodu vypustí a zase napustí. Pri kterém máchání, čase programu to dělá. Některé pračky, jak je výše uvedené se tímto způsobem zbavují přebytečné pěny.
Namočí prádlo, poté vypustí vodu a znovu. Není to závada. Pračka pozná zvýšenou pěnivost jednak signálem z presostatu a jednak zvýšeným proudem, který motor papá při odporu bubnu při odstřeďování a impulzu snímače otáček. Modul si tyto data porovná.
Vyzkoušej prací cyklus třeba na 60st a bez prášku a prádla, jak tu radí ostatní a sleduj její chování. Poté uvidíš, zdali je vše ok, anebo ne.
Audaces fortuna iuvat
texi
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 19:40    Předmět: Citovat
...díky i tobě tatramacku, ještě jsem se k tomu nedostal, určitě vyzkouším a dám report.
