Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 30 2021, 12:29 Předmět: Žlutý displej
Foto upraveného displeje pro přímou montáž místo NSM4202A, je nutné použít filtr, ale výsledek je slušný i když to není original je fakt víc žlutý,ale foťák zkresluje.Teď jsem si všimnul, že kondík je špatně, dávám ho dovnitř.
Velikost:
79.98 kB
Zobrazeno:
154 krát
Naposledy upravil starecd dne čt duben 01 2021, 15:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 30 2021, 17:37 Předmět:
Barva je v pohodě, ale intenzita je malá /oproti té vedlejší LED/, nebo je to jen subjektivní dojem?
V hodně osvětlené místnosti to možná bude blbě vidět. Ale furt lepší, než děravé segmenty na origoši.
Zaslal: čt duben 01 2021, 11:32 Předmět:
Toto už je lepší co Leošu, i když je ve skutečnosti žlutější, svítivost je dobrá.Pokud nemá někdo originál není problém. Ještě jeden poznatek, kdyby chtěl někdo opravdu retro, ten přední štítek jde předělat ze starého na tento žlutý, jen by se to muselo udělat před připájením na plošňák. Výhoda je v tom, že tento žlutý má ledky zalité nějakým lakem, takže nejde tak snadno poškodit a kdyby se dal ten ze širokými čísly(902), svítil by ještě líp. Ale to je jen pro hračičky.
Zaslal: pá duben 09 2021, 22:04 Předmět:
Jindro, to už je skvělé. Co to stojí? Stavil bych se asi pro jeden.
Kruci, šak pár kusů nabídni tady v nabídkách a je to. Lidi Ti utrhnou ruce.
Těchto strojků ještě běhá hodně. A dlouho ještě bude, když se k tomu lidi nechovají, jak hovada.
Až na elyty a tuhle věc je to nesmrtelný, přece.
Zkusils někdy ty původní LM833N od NSC vyměnit třeba za NJM4560 či 4558? To je dobrý hnus potom
Aneb když mermomocí chceš, aby dobrý Philips hrál jako nejlacinější Technics
Zaslal: so duben 10 2021, 8:13 Předmět:
Leošu, LM jsou rozhodně lepší displeje jsou v nabídce i s cenou, tady z fóra se zatím ozval jeden, ale už nekomunikuje.
Už mi jich moc nezbývá mám jen 9ks, 6ks je už zamluvených. Tak napiš maila přidal bych ještě něco z toho, co jsem nabízel po mailu.
Robert18:máš sz
therion:máš sz
Nějaké plošňáky mi zbyly a cuprexit je na cestě, zkusím ještě sehnat displeje.
Zaslal: so duben 10 2021, 11:00 Předmět:
Jak jsem teď zjišťoval i ty žluté docházejí!
Dokončil jsem zkoušky s různými filtry a favorit je jasný, pokud chce někdo příjemný žlutý dostatečně svítící, stačí žluté okýnko trochu umýt od prachu isopropylem a osadit filtr. Pokud by někdo chtěl co nejblíž originalu, musel by žluté okýnko téměř smýt a dát filtr "dvojitě" a výsledek je výborný.
Uvazoval jsem spise o vymene za PHILIPS NE5532N (mam origo z 90 let) nebo za OP275 od AD. Ale asi to necham origo neb ten posun asi nijak zasadni nebude.
