MORA MEC 51100FW vypíná trouba 351A,10
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 12:52    Předmět: MORA MEC 51100FW vypíná trouba 351A,10 Citovat
Přeji hezký den. Kamarád mě požádal ,abych mu opravil na sklokeramickém sporáku troubu. Při provozu se po zahřátí vypnula. Zhasla kontrolka trouby a vnitřní osvětlení. Když jsem zakroutil knoflíkem přepínače trouby, tak v něm zajiskřilo a trouba se rozběhla. Proto jsem objednal nový přepínač a namontoval. Vše fungovalo jak má. Termostat při nastavování teploty cvaká a spíná a rozpíná. Na druhý den mě kamarád volal ,že závada se opakuje. Když zapne troubu bez plotýnek tak může jet jak dlouho chce. Jakmile zapne všechny plotýnky, tak se asi po 20min. vypne trouba. Plotýnky běží dál. Po částečném vychladnutí se toto znovu opakuje. Ještě jsem uviděl nad troubou v zadním rohu připevněný pojistný termostat, který má vypínat při 145C .Nemám schéma, abych ověřil jak je zapojený a k čemu slouží. Možná právě hlídá přehřátí v prostoru nad troubou. Prosím nemáte někdo schéma vnitřního zapojení. Jinak budu muset troubu úplně odpojit a řádně poměřit. Přípojný kabel je krátký a za sporákem je cca 0,5m prostoru. Téměř se tam nedá vlézt. Může mi někdo sdělit, zda je toto havarijní čidlo vratné a nebo se po překročení teploty již nesepne.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Čidlo je obvykle vratné a může být vadné, teče přes něj celý proud trouby. Pokud má opálené kontakty, může se hřát průchodem proudu a vypínat. Jestli to jde, dej si přes něj na krokodýlky žárovku, jak čidlo rozepne, žárovka se rozsvítí a budeš mít jasno.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Ta Mora je taková sebedestrukční. Já sepsat, co všechno na Mora sporáku za 12kKč už zlobí, tak to raději napíšu, co funguje. Very Happy
Já bych ji opravil, ale ona je celá na silikonu atd, no není to práce na hodinu...
Očekávej cokoliv.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 13:54    Předmět: Citovat
pokud se ta závada vyskytuje pravidelně tak zkus ten pojistný termostat na těle trouby překlemovat, pokud závada zmizí tak je vadný a vyměň ho (přes ten termostat bude zapojen společný vodič od všech komponentů trouby)
bardot13
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 16:58    Předmět: Citovat
To proklemování žárovkou mám v úmyslu udělat, ale nejdříve se musí
udělat místo kolem sporáku, abych to tam mohl připojit a vyzkoušet. Sporák byl už zakrytovaný a tak se mě ho nechtělo znovu rozdělávat, protože byl horký. Kdyby bylo schéma, tak se podívám a je jasné kde je to zapojené. Nejlépe by poradil někdo co to opravuje.
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 15:46    Předmět: Citovat
vlevo nahoře kontakt označený O je ten omezovač teploty
 Velikost:  59.24 kB
 Zobrazeno:  104 krát
bardot13
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 11:41    Předmět: Citovat
sr71 díky moc za schéma. Po svátcích to vyzkouším.
bardot13
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Tak se mi ten sporák podařilo opravit. Při kontrole tepelné pojistky jsem sundal konektory a párkrát jsem je spojil mezi sebou. Trouba se rozsvítila a začala hřát. Náhle ale vypnula. Tak jsem začal měřit přívodní fáze a zjistil že jedna chybí, ale nepravidelně. Měřením jsem došel přes sporákovou kombinaci na 10A pojistky umístěné na zdi ve dvoře,až do hlavního rozvaděče na druhé straně domu, kde byly pojistky 20A. Jedna fáze měla v porcelánovém soklu špatný spoj. Po dotažení sporák jede jako nový. Ještě jednou díky za schéma. Sním se snadněji člověk orientuje.
