Stmívač na světlo
shizzu
Založen: Sep 22, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:10    Předmět: Stmívač na světlo Citovat
Ahoj, potřeboval bych udělat stmívač na 230v žárovku, problém ale je, že ho potřebuju nacpat do miniaturního prostoru. Ovládání musí být přes klasický otočný potenciometr. Nemáte někdo nápad, kde to sehnat? popř. blbuvzdorný návod, jak vyrobit? Zásuvku si opravit umím ale jinak jsem spíš elektro analfabet.
Potřebuji to vecpat do 19 mm trubky (potenciometr samozřejmě čumí ven). Není problém zbytek systému propojit k potenciometru kabelem a schovat ho cca o 20cm dál, ale ten otočný poťák musí být v té trubce. Díky Very Happy Smile
Naposledy upravil shizzu dne út březen 30 2021, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Takze vlastne shanis jen potenciometr ktery vleze do 19mm trubky?
shizzu
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:21    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Špatně jsem se vyjádřil. Potřebuju to na AC (230v). Když jsem hledal na internetu, tak to očividně funguje jinak.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Ten stmivac chces schovat o 20cm dal v te trubce, nebo nekde kde je mista dost? Napis proste k cemu konkretne to ma slouzit at si kazdy muze udelat obrazek o tom co vlastne chces.
Naposledy upravil termit256 dne út březen 30 2021, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
Mne sa podarilo z rozbitej stojanovej lampy čo sused vyhodil, vykuchať taký regulátor... pozri na zbernom dvore Cool
shizzu
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Tam už na to místo je. Prostě mam lampu, základna, na které to stojí je dřevěná krabice, z tý mi jde trubka (vnitřní průměr 19mm) a na konci tý trubky je patice a žárovka. V podstatě hned na začátku trubky je do ní díra a byl tam regulátor, kterej je K.O. Rád bych ho teda nahradil.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Problém asi bude, že ten minipotenciometr bude připojenej na 230V.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 6:43    Předmět: Citovat
shizzu napsal(a):
a co ho opravit ?
místo dlouhého vysvětlování, sem hoď pár kloudných fotek a hned to bude jasné . . .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 6:45    Předmět: Citovat
Pokud tam nacpeš běžný cermeťák (max. Ø = 19,5mm), tak už jen plošku na hřídelce a nasouvací plastový knoflík Wink
Honza - kokúň
__________________________
