Zaslal: út březen 30 2021, 20:10 Předmět: Stmívač na světlo
Ahoj, potřeboval bych udělat stmívač na 230v žárovku, problém ale je, že ho potřebuju nacpat do miniaturního prostoru. Ovládání musí být přes klasický otočný potenciometr. Nemáte někdo nápad, kde to sehnat? popř. blbuvzdorný návod, jak vyrobit? Zásuvku si opravit umím ale jinak jsem spíš elektro analfabet.
Potřebuji to vecpat do 19 mm trubky (potenciometr samozřejmě čumí ven). Není problém zbytek systému propojit k potenciometru kabelem a schovat ho cca o 20cm dál, ale ten otočný poťák musí být v té trubce. Díky
Naposledy upravil shizzu dne út březen 30 2021, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Ten stmivac chces schovat o 20cm dal v te trubce, nebo nekde kde je mista dost? Napis proste k cemu konkretne to ma slouzit at si kazdy muze udelat obrazek o tom co vlastne chces.
Naposledy upravil termit256 dne út březen 30 2021, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Tam už na to místo je. Prostě mam lampu, základna, na které to stojí je dřevěná krabice, z tý mi jde trubka (vnitřní průměr 19mm) a na konci tý trubky je patice a žárovka. V podstatě hned na začátku trubky je do ní díra a byl tam regulátor, kterej je K.O. Rád bych ho teda nahradil.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 31 2021, 6:45 Předmět:
Pokud tam nacpeš běžný cermeťák (max. Ø = 19,5mm), tak už jen plošku na hřídelce a nasouvací plastový knoflík _________________ Honza - kokúň
__________________________
