Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:15 Předmět:
je to pravděpodobně přehrávač děrné pásky. ta má 7 stop a jednu naváděcí.
Něco podobného jako Nisa consul. Který byl ve za komunistů ve výbavě obráběcích center a karuselů. Tam ale nebyly hlavy,ale blok fototranzistorů snad KPX89 a presvětlovalo se to autožárovkou 12V/21W.
asi to spíše bude nějaká paměť k počítačům. tam se používal pásek asi kolem 12,5mm. ovšem klasický magnetický.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 12 2011, 21:13 Předmět:
Ale to nemá s videosignálem nic společného. Coulový pásek se používal už před rokem 1950 pro různé účely, ale zejména pro záznam zvuku.
Podle hlav to může být kdykoli od roku 1965 do 1980.
Mechanika mohla sloužit v analogovém záznamníku signálů pro měřicí účely (jsou-li stopy hlav "na střídačku") nebo pro vícekanálový záznam v rozhlasovém přenosovém voze (jsou-li stopy hlav za sebou).
Ale ta první možnost se mi jeví podobnější pravdě.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 12 2011, 21:40 Předmět:
Pro odposlechy by byl tak široký pásek poněkud nepraktický, protože nekompatibilní: přece ty záznamy se předávaly "nahoru" a šéfové si je přehrávali na obyčejných magnetofonech. Řekl bych, že se s nimi nikdo nepřepisoval.
Umístění unašečů ukazuje na něco s malými cívkami, nejspíš přenosného.
A nemá to mazací hlavu, stopy jsou proložené mezi sebe, nahrávaly se tedy současně a na předem smazaný pásek.
EKG - s tím bych souhlasil.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 12 2011, 21:58 Předmět:
no u podobného magnetofonu jsem sloužil na vojně, uměl tuším čtrnáct stop a byla nahrávaná komunikace s palebnými oddíly PVOS . Ale mechanika byla mírně odlišná měl tři motory dva na unaščích a jeden na tónové hřídeli a posuv pásku byl redukován pomocí optočlenu. Byl to šmejd .
Tohle mělo původně taky asi tři motory, jeden poháněl přes řemínek setrvačník a dva na unašečích. V páskové dráze jsou dva žárovkové optočleny. Jeden je na té fotce vidět, válcový futrál s žárovkou mezi tónovou hřídelí s přítlačnou kladkou a levou vodicí (nebo jak se jí říká) kladkou pásky. Druhý je schovaný za pravou hlavou.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 22:30 Předmět:
tak to bude ono , byly dva typy, jeden ve velkém stojanu a druhý menší. Nikdy jsem to takhle vykuchané neviděl , ale ta hlava unašeče vypadá totožně. Jeden uměl 14 stop a druhý menší 7.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 268 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: st březen 31 2021, 8:00 Předmět:
Skutečně to silně připomíná EMM140 - stejnosměrný měřící magnetofon (rozsah 0 - 4 kHz). Asi před 42 lety jsem jeden takový opravoval, nebyl to příliš spolehlivý přístroj. Podle dostupných informací byl tehdy prodán i s kompletní dokumentací do technického musea - jenže nevím, jestli do brněnského nebo jiného.
