DC zdroj 103V pro brzdu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 7:21    Předmět: Citovat
To napětí asi nebude kritické, stabilizace netřeba. Zkusil bych to takhle:
trafo 110v, odpor cca 22Ω 5W ( omezení nabíjecího proudu), usměrnovací můstek, kond cca 500M/250V, z něj přes další odpor 22Ω 5W na brzdu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Nevim co to nas za brzdu, ale vetsinou tam filtrace neni potreba. Proste jen mustek a nejake varistory nebo diody jako ochranu pred spickami.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 8:48    Předmět: Citovat
není tam na té brzdě více informací? Většinou to bývá něco AC/ něco DC. Třeba je to klasická brzda 230V AC.
K odbržďování se používá relé v měniči.
Internet - metla lidstva
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 14:58    Předmět: Citovat
Dej foto motoru a štítků motoru. S tím jsi tady měl začít už v prvním dotazu.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 15:36    Předmět: Citovat
My jsme používali v práci na tvarovacích automatech 3fázové motory 0,9 - 1,5kW 900 ot. /min. Ty byly bržděné napětím cca 250V=. Měly na svorkovnici připojený usměrňovač ,takovou plastovou kostku a ovládání brzdy bylo přes relé tuším RP701 z rozvaděče . Při zapnutí stykače motoru se zaplo relé a brzda odbrzdila. U starších provedení motorů byla svorkovnice menší a tak byl usměrňovač instalován v rozvaděči. Účinnost brzdy musela být velmi vysoká ,protože motor musel zastavit přesně v horní poloze stroje.
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Tak jsem už našel typ brzdy.
Je to BFK458-10 n ,103V DC,32W.
Je našroubovaná na motoru Siemens ale štítek bohužel nemá.
Jen je na něm štětcem napsáno 750W 1450ot/min.
A hned za ním šneková převodovka + malý naviják s 5mm lankem.
Je to řeklbych nálezový stav.Sehmal jsem ho v bazaru.
Motor i převodovka jsou funkční-po odšrubování brzdy.
Brzda má 361 Ohm,takže asi také v pořádku.
Žádný usměrnovač na motoru není,jen zvlášť svorkovnice pro brzdu-čokoládka.
Více toho o něm nevím.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis-rfz_trvAhVM3qQKHSEbAqMQFjADegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Felprim.cz%2Fnavody%2FBrzdy_BFK458%2FBFK458CZ-462430.pdf&usg=AOvVaw2GdlLjcqsHwrRXK15ELMIy
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:24    Předmět: Citovat
BFK457 a 458 pouzivam v nekterych strojich ve firme. Mam k tomu nejakou dokumentaci, ale nejspis si ji stahnes z webu. Kdyz tak dej vedet a nekam to poslu.
Pozor, tyhle brzdy nejsou v zadnem pripade urceny pro brzdeni motoru z plnych otacek. Bavil jsem se o tomhle konkretne s technikem z Lenze, rikal ze brzda by se mela zabrzdit az kdyz motor stoji. Samozrejme nejakou dobu to fungovat bude, ale nejspis pujde rychle do kopru a budes to muset kazdou chvili serizovat, coz je trochu pakarna.
Takze dat k frekvencaku brzdny odpor, sjet nejkratsi moznou rampou aby ti nevyskocil nadproud na nulove otacky a teprve pak zabrzdit. Tyhle brzdy napajim jen pres mustek, zadne filtry, odpory ani jine opicarny.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Dobře.Díky za info.
Takže pokud to není tak háklivé,tak zkusím srazit napětí přez odpory a uvidíme.
Ano měnič bude ovládat brzdu ,má k tomu určený výstup.
Je to Yaksava V1000.
Díky
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Naozaj? Nie je tá čokoládka v skutočnosti usmerňovač?
Tu je nejaký katalóg a na konci sú aj vyobrazené tie usmerňovače. Na prvý pohľad vyzerajú jak nejaká svorkovnica. Celkom na konci sú aj schémy zapojenia.
http://www.intorq.com.ua/pdf/intorq_bfk458_en.pdf
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Ne,je to jen dvojtá obyč stará černá čokoláda.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:47    Předmět: Citovat
Tak som sa na tie schémy pozrel a vyšlo z toho, že sa to zapája takto:
400V ---> polvlný usmerňovač ---> 180V brzda
230V ---> celovlný usmerňovač ---> 205V brzda
230V ---> polvlný usmerňovač ---> 103V brzda
Čiže stačí jedna usmerňovacia a jedna spätná dióda.
kód:
           1N4007
   o---------|>|----+----------+
           1N4007   |          |
 230V    +---|>|----+     [brzda 103V]
   o-----+---------------------+
Hotovo.
Cool
rezis
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Samec: přesně tak je to v tom manuálu na stránce 29.
Jen doporučím použít na spínaní stykač.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 7:36    Předmět: Citovat
To jako že ta cívka na 103V vydrží špičky přes 300V jo?
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 15:50    Předmět: Citovat
Nemyslim si, ze zrovna v tomhle by vyrobce lhal.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Preco by nevydrzala? Ved je to len kus drotu.
Strana 2 z 3
