Repas magnetofonu Revox PR99 mkII
bcoufal
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:36    Předmět: Repas magnetofonu Revox PR99 mkII Citovat
Zdravím.
Před nedávnem jsem koupil druhý kousek tohoto magnetofonu. Se závadou němé jedné stopy. Závada byla v jednom zkratovaném elytu. V druhé stopě byl s poloviční kapacitou, ESR nic moc. To mě přimělo zauvažovat o celkovém repasu. Uvedu svůj záměr a tak by mne zajímal názor zkušenějších, zda nemám někde chybu, nebo neplánuji zbytečnosti:
Fáze 1 - Audiodesky:
a) Výměna všech elytů za "audio" provedení nichicon UFG, UFW, UKZ (povětšinou mám doma).
b) V audio cestě jsou běžně elyty od 4.7uF do 47uF. Zde plánuji bipolární nichicon UES. Svitek tam v této velikosti nedám...
c) U svitků si nejsem jist, jestli se výměna vyplatí. Zatím bych je tam nechal.
d) Tantaly - vyplatí se měnit? Má smysl náhrada za KNG, KOM a nějaké neznámé, co se mi tu válí?
Fáze 2 - Desky zdroje, řízení a silové motorů:
a) Výměna motorových kondenzátorů - zatím vše šlape, náhradní mám, uvidím.
b) Určitě výměna všech kondenzátorů ve zdrojové části (elyt i svitek) a v řízení motorů, tím se podle mne nic nezkazí. U starších Studerů některé svitky rády bouchaly a občas braly s sebou i nedostupné IO.
c) Jestli sahat na desky logiky magnetofonu netuším. Zde elyty a tantaly. Pokud už ale elyty odchází, tak asi taky výměna. Na výměnu bych tu měl většinou směs Nipponů od KMG po KZE, KY(A), KZ(M,N,E). Jestli je přínosem lowESR neřeším, jsou v šuplíku, tak proč je nepoužít. A zmiňované tantaly KNG, KOM
Fáze 3 - Polovodiče:
Dále jsem přemýšlel o náhradě OZ v signálové cestě, jsou tam LF353, LM301 a RC4559. Vzhledem k vlastnostem magnetofonů asi nemá smysl řešit ultra drahé audio speciály. Ale něco lepšího by to podle mne sneslo (zvláště RC4559). Návrhy? Tranzistory bych nechat tak jak jsou. Možná zkontrolovat šum vstupních tranzistorů (od REPRO hlavy) BC550C - výměna za 2SC2240 (Toshiba)
Díky za podměty a rady,
Bohouš
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Z těch zmiňovaných OZ je RC4559 na audio asi nejlepší, když už, tak vyměnit za NJM4580. Je rychlejší, pozor na stabilitu. OZ typu LF35x mají nesouměrnou rychlost přeběhu. LM301 neznám.
bcoufal
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 12:03    Předmět: Citovat
S těm OZ jsem se trochu sekl. Dříve jsem pokukoval po Revox A700 a tam bych byl býval chtěl 100% měnit TBA931. Ty, co jsou v PR99 zas tak špatné asi nebudou.
To ale neznamená, že až bude vše hotovo, že bych trochu nechtěl experimentovat. Všechny audio desky mám minimálně v 1 kuse jako náhradní a tak není problém na jedné desce provádět experimenty a zároveň porovnávat s original provedením.
Na některých fórech byly zvažovány náhrady např.: AD8066, LME49720, LM6172, LM4562, OPA2134, AD8620 (smd provedení v redukci). U LME49720 a LM4562 poznámka, že neoscilují.
Ty typy jsem jen opsal z fór, nekoukal jsem se na podrobnosti k náhradě. Pokud se tím budu zabývat, tak jako poslední záležitost k repasi.
Ještě mne napadlo, co u elytů v signálové cestě dát ke každému paralelně svitek +-100nF?
