Zdravím vás. Důl v likvidaci a tak se ledacos vyhodí. I funkční a i nové. Takže jsem našel měřící přístroj který nemá typové označení. Kdyby někdo věděl co to je zač a jak to nabíjet tak budu vděčný. Děkuju.
Velikost:
298.8 kB
Zobrazeno:
334 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne čt březen 25 2021, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Tak to mě nenapadlo, že to je označení typu. Já myslel, že to je značka jiskrově bezpečného provedení. Už to hledám. Snad najdu nějaký technický pokec k tomu. Děkuju. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Tak nic technického jsem nenašel. Zajímá mě nabíjení a akupak protože ty měřáky mám dva a jeden akupak při nabíjení 24V při proudu 0,5A hřeje. Tak kdyby měl někdo údaje o nabíjení než to vykuchám... _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Měřením proudu při kterém do toho "něco teklo." Jeden akupak se začal zahřívat. Pak jsem snížil proud (pomocí reostatu co jsem měl po ruce) na 30mA. Napětí jsem neměřil. Oba zapojené paralerně.Po cca dvou hodinách je jeden nabitý (ručka víc jak 3/4 černého pole) a ten hřející jedna část 1/4 pole a na druhém rozsahu 3/4.
Než to vykuchám tak se podívám po jiném akupaku. Těch měřáků tam bylo vyhozených více. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 24 2021, 10:40 Předmět:
Jestli v tom je NiCd 225, tak ty měly mizernou životnost a je zbytečné to nabíjet. Je možné, že se tam posléze strkaly podobné Varty. Nebude to žádný zázrak, nejdůležitější byla zalévací hmota a bezpečnost.
V každém případě dej vědět, kolik článků a jakých tam je. Dokumentace k servisování Mx11 skončila u kolegy a je asi ztracená. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dám vědět co v tom je. To nabíjení nějak vymyslím. Ale vevnitř akupaku něco je protože se to nabíjí vyjmuté z měřáku a na boku jsou černá a červená zdířka. V klidu bez napětí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Ale na boku jsou tří kontaktní plechy a na nich se dá měřit.
Jeden vykuchám a podívám se co v tom je.
Velikost:
79.47 kB
Zobrazeno:
145 krát
Je v tom dvakrát sada 5*1,2 NiCd 225mAh. Jeden článek je vadný. Hřejou v tom ty dva odpory.
Měřák má velice nizké měřící napětí a proud. Skoro se to nedalo změřit.
Velikost:
83.51 kB
Zobrazeno:
149 krát
Děkuju. Teď když vím co v tom je tak to můžu nabíjet desetinou mAh prakticky čímkoliv. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
