Ventilky TPMS
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 13:47    Předmět: Citovat
To potom doma vytahuješ i síťové šňůry ze zásuvky a přeměřuješ, jestli tam je opravdu 230V Smile
Za dva roky jsem si zvykl tomu důvěřovat, nebyl důvod k opaku (při pár přeměření jiným tlakoměrem). Zajímavé je, jak se tlaky mění vlivem jízdy, venkovní teploty apod. V létě vím, že např. před dovolenou, kdy se přemisťujeme dlouhou jízdou, tak nemusím tolik dohušťovat, protože po půl hodině na dálnici tam je tlak o 30 kPa vyšší. A při nižších teplotách, které za chvíli nastanou, už před vyjetím z garáže vidím, že to chce 20-30 kPa dohustit.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Až se mi vybijí baterie, tak to budu muset taky řešit (snad nejdřív za 4 roky...) Snad tam půjde ta baterka nějak vyměnit Very Happy
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Jsem rád, že na nás zákonodárci pamatují a protlačilo si to lobby za povinnou věc. Kdyby to nabízeli jako příplatkovou výbavu neřeknu, ale srát do auto kdejakou krávovinu je přinejmenším trochu kontraproduktivní.
Ještě pochopím vyhodnocení z ABS čidel, která tam dnes stejně už být asi musí.. Ale měnit baterky ve ventilcích?
Tím, že je to nalepeny na disku, nerve se to odstředivou silou?
Taky mám sen, že budu svému autu rozumět do puntíku
Laughing
 Soubor:  car dream.jpg
 Velikost:  38.33 kB
 Staženo:  129 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Jj, na každý snímač extra měřící přístroj a kontrolku, a na kdeco zvláštní spínač pak to bude hi-tech a cool kokpit jako tady na fotce.
Ale zase je to všechno pěkně pod kontrolou Shocked
Mám nápad, co takhle zavést i v autě "živák" - tlačítko bdělosti. Pokud po zaznění houkačky řidič nestiskne tlačítko, auto samočinně zastaví Laughing Shocked
 Soubor:  751_stanoviste.jpg
 Velikost:  29.79 kB
 Staženo:  133 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Zdravím,jak dlouho vydrží baterie v těch "vymoženostech" na měření tlaku.Mám možnost koupit alu disky,jsou cca 5 let staré,majitel tvrdí že vše je funkční
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Vraj 5-10 rokov. Nevysielaju aj napatie baterie?
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 21:50    Předmět: Citovat
U mě se zobrazí, v případě nízkého napětí baterie ve ventilu, jen hláška na diagnostice. Na přístrojovce nic.
Ty lepší kousky posílají i teplotu a třeba při jízdě na dálnici, kdy teplota v pneu vyleze vysoko a zároveň je v pneu vyšší tlak, tak to upozorňuje, že se má zpomalit.
Ventil nevysílá aktivně celou dobu. Ale většinou jen za jízdy, tj. spouští se otáčení kola asi od rychlosti 20km/h. Po 20 minutách klidu se přepíná do režimu spánku. Další možností spouštění vysílání je prudký pokles tlaku v pneu.
Takže hodit ventily do rezervy nebo někde jinde, to není řešení. Je to vidět i když se vymění kolo za rezervu, tak po 20 minutách mi ukáže, že ventil přestal vysílat.
Nové ventily nezačnou vysílat samy od sebe po namontování a třeba rozjetí na 20km/h. Je potřeba je aktivovat budičem. Ty jsou postaveny na frekvenci 125kHz. Záleží ale na kódování a obsahu zprávy. Existuje několik standardů.
Ventil komunikuje s autem na frekvenci 433MHz, stejně jako třeba dálkové zamykání. Opět existuje několik standardů.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Ty čidla jsou tak šikovně udělaný že nejde nedestruktivně baterku vyměnit, u mého auta s číčou na kapotě. Prostě chujovina. A tím že jsou na disku na čtyřech kolech tak je trochu problém se k nim dostat když bydlím v paneláku a nevlastním pneuservis. Auto mi nesdělí stav baterie bez diagnostiky, jestli opravdu fungují všechny u vozu z roku 2003 se mohu jen domýšlet. Na displeji to chybu nehlásí. To se zjistí až nastane změna tlaku v pneu a tím i možná nebezpečná situace. Ale to muže být pozdě.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Mám fakt blbý nápad: všetky 4 čidlá napchať do malej plastovej fľaše, uzavrieť ju vrchnákom s ventilom, natlakovať, a pripevniť ju niekde do motoru o čosi čo sa otáča. Twisted Evil
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 12:09    Předmět: Citovat
A jsi si jist, že to měří absolutní tlak, ne tlakový rozdíl mezi vnitřní a vnější stranou?
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Já jsem na to kdysi nějakýmu chlapovi vyráběl "aktivátor". Tam žádná baterka nebyla, leda tak kondík, na 125kHz se tam poslala jen nosná, ale docela solidní výkon, a na 433MHz to odeslalo tlak a kdoví co ještě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 12:38    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To by se tam někudy musel přivádět tlak vnější strany.
A jediné takové místo je skrz ventilek.
robo napsal(a):
Takové změny lze docílit i pomocí pumpičky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 12:48    Předmět: Citovat
Můj nápad byl, kousek trubky na vodu, jeden konec zavařený na pevno. Duhý se šroubením ve kterém by byl ventilek. No a dovnitře nandat všechny čtyři elektroniky, zašroubovat a natlakovat.
Ale teď jsem na rozpacích. Jestli to potřebuje údaj o otáčení, co by to dělalo když by tam ty data nebyla.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Zkouseli jste nekdo ty cinske co se daji koupit za 2kila na ebay?
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Aký rozdiel? Podľa obrázku elektroniky čo tu je tam je čip s jednou dierou, ktorý meria tlak okolo neho. Nejaký vonkajší atmosferický tlak ho nezaujíma, ten možno meria iný čip v riadiacej jednotke. Skrátka tam nevidím dva senzory tlaku.
Strana 3 z 5
