LM3886
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 19:08    Předmět: Citovat
jj myslim tu kombinaciu LR. A mobil SE k750i, ma v ekvalizeri volbu Mega Bass - oproti MP3 ma ovela lepšie basy.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 12:42    Předmět: Citovat
ešte k tomu RL članku, musim ho tam dať? alebo len stači ak to prepojim drotom. Na vystupe rozhodne kapacitna zataž je mam tam pasivne vyhybky.
{AG&I}UnReSt
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 12:58    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Mas nejaky problem s tim ho tam davat? Jestli ne, tak ho tam dej.
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:00    Předmět: Citovat
ano mam problem, nemam cievku
{AG&I}UnReSt
stepa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:12    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Shocked vem kus medenyho dratu, alespon 1-1,5mm2 a navin 12 zavitu na prumer 10mm. Je to samozrejme vzduchova civka. To je problem?
BTW...ten drat samozrejme lakovany.
EDIT//clovek co zverejnoval zapojeni v amaru psal ze ten RL clen tam byt nemusi...ze po roce provozu se to nijak neprojevilo, ze nejvetsi filtracni ucinky to melo pri obdelniku, ale kdo to bude do audiozesu poustet Laughing . Jeste upozornoval ze to vynechani RL clenu ma vyzkousene pro navrh DPS co tam uverejnoval.
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:29    Předmět: Citovat
no ved prave, drat ajtak žiadny nemam iba 0,5 a to je malo, pytam sa preto že hovorite je to kôli velkej kapacitnej zataži - vyhybke tak pre istotu aby sa s tym niečo nestalo.
{AG&I}UnReSt
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:29    Předmět: Citovat
ja jsem to jednou udelal tak ze jsem navinul civku z normalniho dratu medeneho 1mm2 a nechal jsem mezi zavity malinke mezery a namocil to do barvy tak aby zustaly konce co budu pajet nenalakovane! svuj ucel to splnilo taky a barva izolovala. akorat to nebolo vzhledne! nicmene funkcni Smile
stepa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:35    Předmět: Citovat
Kdyz nechas mezery, musis navinout vic zavitu, abys dostal tu samou indukcnost!
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:44    Předmět: Citovat
tak to zostane bez cievky
{AG&I}UnReSt
oscilos
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 6:49    Předmět: Citovat
nechapu proc! vyroba mnou popsane civky uz snad nemuze byt nic jednoduzsiho a levnejsiho!!! misto 12 zavitu navines 15 a jeto!
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 10:04    Předmět: Citovat
Lidi, vy nevíte, jak se dnes měď krade? To aby se jeden bál namotat do zesilovače na tužku nebo odpor i zvonkový drát, aby mu neukradli zesilovač proto, že je v něm víc mědi...
Unrest: neprotestuj a tu cívku namotej. Nevíš, co za průběhy ti z toho mobilu vůbec kdy vylezou a který z nich ti to může rozkmitat.
Za tu cenu neškodí zvýšit bezpečnost švába.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 19:51    Předmět: Citovat
OK, nejak to spravim, a môžem merať napätie a prud na vystupe toho zosiku bez pripojenej zaťaže?
{AG&I}UnReSt
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 20:05    Předmět: Citovat
muzes, ale je to vhodne jen pro oziveni, pro testy na zkresleni a nastaveni spravne citlivosti uz pridej odpor spravne hodnoty (jako repro) i vykonu
tu civku tam opravdu dej (mohl bys litovat, ze ti misto integrace zustala jen hromadka popele)
bubu1
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Jediný případ kdy bys ji mohl vynechat,tím nemyclím měření, je aktivní repro.To je zapojení přímo na reproduktor.Ale i tak bych ho tam nechal,tím nic nezkazíš.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Já nevím, ale s pojmem "aktivní repro" bych byl opatrnější...
Párty
Pročítám tuto stránku s parafrází "být, či nebýt" a doporučuji výstupní článek rozhodně zapojit, obejdi kamarády, kteří rozmotávali nějaký trafák anebo tlumivku a pak pomocí navíječky a lá tužka cívku stvoříš. Opravdu s názory, že ušetřením nepatrné částky za cívku si odpálíš PA IO za podstatně větší peníz, se dá jenom souhlasit! Tak už nepolemizuj a dej na rady a zkušenosti ostatních! Právník
Strana 2 z 5
