Beko WDA 96143H hluk při praní
Dave001
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:14    Předmět: Beko WDA 96143H hluk při praní Citovat
Tenhle kombinovanej tureckej zázrak dělá cca po hodine od začátku programu podivný zvuk při praní. Když sundám řemen z bubnu hlučí to dál. První hodku praní je v pohodě, pak programátor zapne cosi a začne to podivně chrastit. Asi tak 3s před reverzem to zas ztichne.
Nejsem znalý téhle problematiky, myslel jsem že při praní točí pouze motor, pak je tam nějaký čerpadlo na vypouštění, topný těleso, ventil...atd. Vůbec netušim co může dělat tenhle bordel...?
Pračka kroutí osmej rok, byla na ní 5let záruka, v rámci ní měněn motor, ložiska, topný těleso a ještě nějaký drobnosti, takže toko tam původního moc nezbývá.
Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=BOTaoP8WEww
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Podle videa to vypadá na problém v motoru. Když je pod proudem, dělá bordel, když je bez napájení a otáčí s ním jen setrvačnost bubnu je ticho.
Podle zvuku to mohou být i ložiska bubnu, když je buben hnán dělají bordel, když se buben otáčí "volně" setrvačností je klid.
Bude to chtít sejmout kryty a prověřit.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:31    Předmět: Citovat
pokud to dela i se sundanym remenem (buben se netoci), tak loziska lze vyloučit...
motor dle vygooglovaneho typu bude invertor, tam bych problem take nehledal...
ja tipuju pokud to je takovej hightech Smile že to bude mít funkci sprchování prádla a tak by to mohlo být vymleté plastové obéhové čerpadlo...
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Zdravím, podobný zvuk mi dělá AEG 74850, sprchováním, resp. čerpadlem pro to "čůrátko" nade dveřma to je. Nechal jsem to zatím být. Jenže tam se chroustání ozývá neustále - sprchování se mezi reverzací nevypíná, jede furt.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Vyměnit čerpadlo sprchování prádla...
Sve nejlepší má za sebou. S motorem to nemá nic společného.
Audaces fortuna iuvat
Dave001
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Děkuju všem, bude to tím čerpadlem, občas to zachrčí i když motor netočí.
Takže budu hledat něco nad dvířkama z čeho koukaj hadičky. Smile
Na netu jsem pro BEKO nic nenašel, ale bude to zřemě něco podobného:
https://www.kupaoprav.cz/cerpadlo-obehove-cirkulacni-do-pracky-zanussi-electrolux-aeg-1325100715/
Pokud ho za rozumnou cenu neseženu, nestačilo by jen odpojit z něj dráty at to neřve?
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Ono záleží na připevnění motorku.
Tohle v odkaze si myslím, že ti pasovat nebude. Též je důležitá velikost lopatek vrtulky.. A jeho funkci bych uchoval. Ono víceméně sprchování prádla míchá prací prášek z vodou. A pračka zároveň podle toho napouští množství vody.
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 20:13    Předmět: Citovat
na starem čerpadle bude výrobce a číslo dílu, dle toho dohledáš správny díl..
než ho seženeš, odpoj a zaizoluj konektor, at to nedělá kravál.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 8:42    Předmět: Citovat
No to odpojení může zkusit, ale na mém Electroluxu pračka vyhodí chybu sprchování a nerozjede se.
Zkoušel jsi nějakou chemii pro uvolnění kamene v trubičkách sprchování? To také dělá větší hlučnost Wink .
