RIGA 103 preladenie
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:39    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Prosim ale o info ako sa prenesie signal z l5 na l6? Tie cievky su totiž kazda na samostatnom jadre. Trochu tomu nechapem.
vzájemnou indukcí . . . vzduchem
když jsou obě v rezonanci
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Zaujímavé. aké mám zvoliť počty závitov na tých cievkach. L5 má v OIRT 27 v CCIR 22 závitov. L7 má v oirt 7 závitov v CCIR 2 závity. a tú L6 si nepamätám ale odmotal som z nej 5 závitov.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:49    Předmět: Citovat
a proč jsi to dělal ? když nevíš co to všechno změní ???
máš GDO ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Prečo som to robil momentálne neviem asi ma ku tomu naviedlo to video. Moc som tomu po rusky nerozumel....... GDO nemám. Mám len BM419
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:12    Předmět: Citovat
L5,L6,L7 jsou už MF cívky. Měnit na nich počet závitů tedy dává smysl jen tehdy, pokud bych chtěl změnit kmitočet MF. Takže pokud dál nechceš přelaďovat MF, vrať počet závitů zpátky a slaď to na maximální signál na FM demodulátoru.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Dik xcs. Uz tomu zacinam chapat. Bohuzial neskoro. Ani ta l5 nema vplyv na oscilator? Ja som dotoho drbal vlastne preto ze mi to nekmitalo.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Nepatrně ho může rozladit, ale oscilátor určuje L4 a kapacity kolem. Prostě to je samokmitající směšovač. V kolektoru je MF výstup, oscilátorová část je vázána přes C10, C11.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Este mam swr meter. Tym v spojeni s bm419 by sa to nedalo nastavit?
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Nastav to na signál. Wobler by se taky hodil, ale to by musel pracovat kolem MF kmitočtu, tedy zde okolo 6MHz.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Jo ved bm419 by 6 MHz zvladla
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:36    Předmět: Citovat
problém je v tom, že nevíš co děláš . . .
nejdříve to celé rozjebeš
a pak po ostatních chceš rady . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Nastavit to ale asi nepojde budem musiet navinut l5 a l6 a l7 na povodne pocty zavitov. Ach jsj som si pomohol. Keby som to chcel nastavit pomocou toho woblera mam ho pripojit do baze t2? a vystup merat za demodulatorom?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 9:41    Předmět: Citovat
To ok1: nemozu ti na to nic pivedet iba to, ze mas pravdu.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 10:03    Předmět: Citovat
nejdříve udělej tu MF cívku do původních parametrů . . .
až ti bude MF zase fungovat, můžeš pokračovat dál kolem oscilátorové cívky . . .
musíš postupovat systematicky !
. . . né všechno předem rozjebat !
 Velikost:  112.65 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  67.01 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  252.51 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Boha. Báze T2 je vf uzemněná. Musel bys přes malý kondenzátor do emitoru T2.
BM419 nemám, ale v návodu je, že chodí od 15MHz.
Strana 3 z 6
