Lze si takto pomoct ke snížení napětí ???
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:38    Předmět: Lze si takto pomoct ke snížení napětí ??? Citovat
Zdravím pánové,mám trošičku problém:jde o to že mám zdroj a ten má 36,9volt na výstupu a já jej potřebuji použít na stabilizátor MA7815 od TESLY.Jenže ten pracuje korektně pouze z napětím do 35volt,bohužel na zdroji bylo psáno že má udajně jen 30voltu a po změření vyšlo najevo že dáva při malé zatěži až 36.9 voltu což se nelíbí stabilizátoru.Proto mě napadlo co takhle SRAZIT NAPETÍ 4 DIODAMA??? LZE TO TAKTO UDĚLAT?????NEBO NÉ.Je to pro mne totiž nejjednodušší možnost.Předem díky za odpovědi.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:47    Předmět: Citovat
Lze, kolik z toho budes tahat? Na stabilizatoru budes mit velky ubytek, budes ho muset taky chladit, zalezi na zatezi. Diody budes muset nadimenzovat, aby vydrzely nejaky ten watt.
Naposledy upravil stepa dne pá prosinec 14 2007, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
Všechno lze, ale nebude lepší jiné řešení?
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
A nenapíšeš jaké jiné řešení? S těma diodama to není špatný nápad.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Dej tam 7824, ta má vstupní U do 40V a zároveň ulehčí té 7815.
Naposledy upravil jezevec dne pá prosinec 14 2007, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Dej tam 7824, ta má vstupní U do 40V a zároveň ulehčí té 7805.
Precti si to jeste jednou Wink
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:17    Předmět: Citovat
tak jste mě potěšily že to lze,neměl jsem jistotu tak jsem se raděj zeptal,jinak budu dávat diody Ky131 od TESLY mely by vydržet maximálně 700MA a chci s tím napájet zesilovač 2krat 4 watty tak by to mohlo stačit né???
stepa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:28    Předmět: Citovat
No budou dost topit...pouzdro nic moc, potece jima nejakych pul ampery.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Dej tam radsi nejaky silnejsi diody. 700 mA je malo, ve spickach tam muze byt klidne pres amper.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:52    Předmět: Citovat
A nebude lepsie pouzit iny zdroj?
Banda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:09    Předmět: Citovat
To bude super, 8W zesilovač a 8W ztráta na stabilizátoru. Pokud fakticky nemáš možnost výměny trafa, dej tam aspoň jako předstabilizátor tranzistor, ať se ten ztrátový výkon rozloží a zároveň ti sníží vstupní napětí pro tu 7815 a ještě bude fungovat jako filtr.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 16:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jezevec napsal(a):
Sory, špatně jsem přečetl zadání, myslel jsem 7824 a 7815 v sérii.
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Dobrá tedy přesvědčili jste mě,dám tam buďto ten tranzistor nebo koupim tu 7824.Uvidím podle ceny v hadexu.Jinak všem díky za pomoc.Luboš
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 19:20    Předmět: Citovat
stabilizátor se zenerkou a tranzistorem . Tomu by vyžší vstupní napětí vadit nemělo a je ho možné i víc zatížit (záleží na typu tranzistoru) .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 19:24    Předmět: Citovat
A místo Zenerky fláknout TL431 s partřičným děličem, bude to přesnější a stabilnější, než samotná zenerka. Posílit Darlingtonem, klidně i diskrétním, na výstup nějakých 470uF - 1mF kondík a jdi do toho...!
