Zdravím všechny přítomné. Tento projektor mi dovezl tchán mého syna, je to ze školy kde chodí jeho děti.
Projektor nejeví známky života tak jsem se chtěl podívat na zdroj ale nějak se k němu nemohu dostat, shora jsou ještě další plošné spoje které i po odšroubování vrchních šroubků stále drží. Celkem špatně vidím i s brýlemi a tak nechci něco pokazit ještě více proto se ptám zde jestli náhodou tento projektor již někdo opravoval a může mi poradit jak se dostat ke zdroji.
Často je třeba povolit šroubky okolo konektorů (D-sub, Dvi, COM).
Dále si poodpojuj všechny ty dráty - ať si jak to povolí zbytečně něco neškubneš. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3775 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 18 2021, 11:04 Předmět:
Po dlouhé době jsem se vrátil k tomuto projektoru, zdroj se mi zdárně podařilo "vykuchat" již dávněji ale pak byla jiná práce a spousta jiných povinností tak jsem to odložil. Nyní bych chtěl zkontrolovat zdroj pod napětím jelikož měřením polovodičů jsem nezjistil žádné závady. Pod lupou jsem prošel celý plošný spoj a také se jeví v pořádku jak ze strany součástek tak ze strany spojů. Chtělo by to při tom mém zraku digitální mikroskop který si plánuji pořídit, už mám jeden vyhlédnutý na Aliexpress ale zatím musím s tím co mám doma.
Prosím Tě rezis, máš nějaké zkušenosti s tímto projektorem nebo někdo další ze zde přítomných? Chystám se napojit zdroj přes žárovku ale možná bude nutné zatížit vystup 12V aby to mělo odběr, nemám s tím žádné zkušenosti proto se jdu poradit.
S tímto přímo asi zkušenost nemám nebo nevím. Ono je to všechno na jedno brdo. Kondenzátory ve zdroji jsi měřil? Opravdu to dělá zdroj? Často zdroj dělá jen jedno napětí a pak další se dělají až na desce elektroniky. A na těch sem tam bývá zkrat. Specialista je na to Epson.
Zkus ten zdroj jen tak přes žárovku co naměříš. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 02 2021, 16:42 Předmět:
Konečně jsem si udělal chvilku času a napojil jsem ten zdroj přes žárovku 50W. Po zapnutí do sítě žárovka zasvítila slabším jasem a následně pohasla na sotva viditelné žhavení vlákna. Na elytech 82µF/450V se objevilo napětí 320V ale na výstupu 12V nic a na napájení pro projekční žárovku taktéž nic.
Zaslal: pá duben 02 2021, 17:40 Předmět:
Tak jsem našel rozstřelený IO IC101 ale co nyní. Ten kousek na kterém by mělo být typové označení je neznámo kde, schému jsem nikde nedohledal takže že by konečná?
Stále doufám že se najde někdo kdo s tím má zkušenosti nebo lépe kdo už to opravoval a ví jaký tam patří IO. Snad se stane zázrak a děcka ve škole budou mít projektor.
Zaslal: pá duben 02 2021, 18:17 Předmět:
Páni, jak jsi to našel? Ještě se pokusím ten kousek pohledat v těch krytech ale opravdu věřím že to bude on, prostě zázraky se dějí a to myslím bez nadsázky, moc jsi mě s tím potěšil. Jenom aby tam nebylo ještě něco zrádného, budu muset pečlivě vše kolem proměřit ale doufám že se dílo podaří.
Zaslal: pá duben 02 2021, 18:28 Předmět:
Zrovna jsem to dočetl a dozvěděl se o té zenerové diodě ZD101 jenom on tam udává pouze barevné proužky tak snad dohledám správný typ.
ZD101- Hnědý, Žlutý, Zelený.
Každopádně jsem Ti zapoměl poděkovat za pomoc.
Zaslal: pá duben 02 2021, 19:49 Předmět:
Byl jsem smýt pot a nyní to ověřuji. Podle rozměrů by měla souhlasit s daným typem jaký jsi zde dal, barva proužku také souhlasí podle toho rusáka a já jí mám také šluslou.
Ještě přikládám fotku přes hodinářskou lupu. Mikroskop je již na cestě ze Španělska a nový mobil se teprve bude objednávat ale fotka by měla být ucházející.
Zaslal: po duben 19 2021, 6:41 Předmět:
Dnes jsem se konečně dostal k objednávce součástek, potřeboval jsem objednávku ještě doplnit. Už, už jsem jí šel uzavřít a chtěl odeslat když jsem si vzpomenul že bych se ještě mohl pokusit pohledat ten ustřelený kousek toho IO, moc jsem tomu nevěřil že jej najdu ale náhoda je blbec, že jo.
Světe div se, po různým naklánění a poklepávání najednou vypadl na dno přístroje. Mám již doma výše zmíňovaný mikroskop tak jsem ten kousek dal pod něj a vyfotil je na něm TOP245YN jak sami můžete vidět na fotce.
Zaslal: út září 07 2021, 17:33 Předmět:
Konečně jsem se "dokopal" k výměně vadných součástek. Nakonec pomocí rad zdejších zkušenějších odborníků se mi to podařilo (řešil jsem v jiném vlákně zde).
Na radu užívatele rnbw jsem proměřil co se dalo, diody, odpory a také kondenzátory. Až na tu zenerovou diodu ZD101 6,8V by měl být zbytek diod a odporů v pořádku. Vypájel jsem 2 elyty na primární straně 82µF/450V a změřil je, výsledky jsou v přílohách. Nyní se raději ptám zda mohou být vadné a nebo jsou v normě ty hodnoty co jsem na nich naměřil. Já se totiž děsně bojím že když ten zdroj budu zkoušet i když přes žárovku tak když jej zapojím napřímo tak mi to vystřelí.
V tom projektoru je ten zdroj úplně vespod a než se člověk k němu dostane tak musí vymontovat všechny desky plošných spojů, vše porozpojovat, nedá se jednoduše zespodu k němu dostat.
Omlouvám se, jsem tak z toho rozčarovaný že jsem zapoměl přidat fotky.
