Závody F1 2021
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Budete jak v té italské vesnici, jak si nosili židle a koukali na vlak Razz Už nevím, co to bylo za film.
Ovšem k dokonalé iluzi to bude chtít ještě pivo v kelímku (kterým tě třeba někdo poleje, když se bude drát na místo) a smrad, co ti zezadu bude okopávat opěradlo Smile
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Jo, bude to super. Každopádně já to budu řešit, až skončí doba "až" a "kdyby" a něco se reálně stane. A taky až budu vědět, že to tam mají v nabídce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 11:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak dnes to má v nabídce AMC Networks Central Europe (mj. dva sportovní kanály Sport1 HD a Sport2 HD), "zítra" může koupit vysílací práva někdo jiný. Většinou se prodávají na 3 roky.
Nechceš kupovat namísto jednoho vejce celou drůbežárnu. Jenže teď je to bohužel tak, že jednotlivý kanál (přesněji program) samostatně nekoupíš - musíš koupit celý balík programů.
Tak jako nemá Digi/TELLY v nabídce programy AMC (tedy taky ten Sp.1 a Sp.2), tak zase nemá M7 (Skylink i FreeSAT) v nabídce cca 10 progr. Discovery (takže mj. i ESP1 a ESP2).
Takto to zatím bohužel je.
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út březen 30 2021, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Však jo, to si koupí soused. Já mu stejně ty jeho slepice pořád honím, že budu vařit vývar. No tak si jich koupí dalších 30. Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 11:37    Předmět: Citovat
A nadšení sportovní fandové, kteří chtějí mít "všechny" sportovní kanály, tak aby pak platili 3 platformy (i takoví fanatici se najdou) Sad Evil or Very Mad
Honza - kokúň
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Pánové, já jsem se svým příspěvkem nechlubil, jestli jste to tak chápali. Chtěli jste vědět, kde lze sledovat F1 a asi jste se na to ani pořádně nepodívali. Ale nikomu nic nevnucuji. Na tom zařízení jde sledovat "vše za pět prstů" ...
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
... Na tom zařízení jde sledovat "vše za pět prstů" ...
Sice návod jak přijímat závody F1 vůbec nepotřebuji (mám legální, zaplacenou možnost příjmu, přesto nesleduji), ale zběžným pohledem v odkazu tam vidím jen sat-receiver s androidem : Satelitní přijímač Freesat / GTmedia GTC DVB-S2 / T2 / ISDBT kabel android 6.0 podpora Netflix Youtube wifi PK H96 dekodér.
V čem je tak vyjímečný? Jestli ve sdílení přes rusáky (ukrajince, či číňany) - děkuji - nekradu!
Ani se nemáš čím chlubit Sad
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Zdeňku - přijímat z neplacených kanálů bude čím dál tím těžší.
Náhodou jsem teď narazil na tuto možnost (samozřejmě placenou) - ale ani toto nebude pro vás asi to pravé ořechové Nevím
Když tam vidím cenu 5,99€/měs, tak mně spíš napadá možnost SK - Plustelka. A při předplatném na víc jak ½ roku, vyjde ještě o 1€/měs levněji, při možnosti příjmu ještě řady dalších programů Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Ta cena je směšná, spíš mám pořád okno, jak to pojede na smartce Panasonic... Confused
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Zdeňku - nwm kolik odborníků přes tohle se nachází tady na EB (kdo by ti odborně poradil), ale o jednom na Parabole bych věděl.
Je to uživatel jerzy - namátkově třeba tady.
Aby ses s ním mohl zkontaktovat, to by ses musel regnout na webu a ještě bys musel škemrat po redakci zprovoznění PM (obyčejně to umožňují až po 50 příspěvcích).
Taky možná kdybys napsal do redakce, tak by ti kontakt na něj (e-mail) třeba poskytli - Nevím
Závody formule 1 zůstávají na kanálech Sport 1 a Sport 2 i v příštích letech
13. srpen 2020
Placené kanály Sport 1 a Sport 2 budou i v následujících letech vysílat závody formule 1. V tiskové zprávě to ve středu oznámil jejich provozovatel, společnost AMC Networks International – Central and Northern Europe. Stávající dohoda byla nově prodloužena do roku 2023. ...
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tím hrál dneska asi 4 hodiny.
Napřed jsem si stěžoval tady, ale nesetkal jsem se s pochopením. Very Happy
Asi jsem blbej.
Testuju to na DVB-S, protože pochybuju, že ten starej krám zpracuje S2, ale já to pak píchnu rovnou do TV, kterou mám zatím v ložnici.
No na Astře 100% signál a ten 26E, co je o pár stupňů vedle nemůžu najít. Ale já se nevzdám.
kód:
Eurosport 1 Germany Astra 12,226   H   sport   německy   27500   3/4   DVB-S   QPSK  - OK
Bahrain Sports 2 26E    12,226   H   sport   arabsky   27500   3/4   DVB-S   QPSK - NULA
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Taky to může mít svazek směrovaný na arabský poloostrov a tady to půjde chytit jen na parabolu s větším rozměrem.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 17:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
kód:
Tak když ti jede ESP1/DE z A1 a ty Bahrain Sporty (1 i 2) mají naprosto stejné parametry (co do nastavení na sat-rec.), tak by to neměl být až takový problém.
Psal jsi, že máš parabolu Ø 120 (jestli se nemýlím) - na ty Bahrain Sporty by měla mít i rezervu - požadavek je min. Ø 90cm.
ZdenekHQ napsal(a):
26E bych vidět měl. Navíc ta parabola má průměr 120cm.
Tak se nemýlím!
Je pravda, že čím větší parabola, tím větší směrovost - takže "trefit" družici může být obtížnější. Ale když jsi "trefil" A1, tak bys měl trefit i ten Badr. Zkus si pomoci kompasem.
Taky bych nejprve chytil A3B (Skylink, po novu taky FreeSAT) a Badr už bude jen kousek doleva.
Pokud máš nějakou stupnici pro elevaci, tak bych ji zkusil snížit max. tak o 1° (tj. z 33° na 32° a pootáčel bych doleva - třeba se podaří "trefit" ten Badr.
Pokud si ještě nejseš "jistý v kramflecích", tak tady najdeš kuchařku.
To xsc - podle serveru Parabola by mu měla u nás stačit 90-ka!
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 17:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli to spolkne i ten starej Humax CRCI-5500 (protože už vím houby, co jsem do toho nahrál za SW), tak třeba bude ještě veselo.
Pochybuješ správně - umí to pouze MPEG-2, tedy DVB-S Sad
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 17:43    Předmět: Citovat
S elevací bych se netrápil, pamatuju si doby, když jsme dělali "šilhavce" konvertory.
To by aspoň "bliklo" v náznaku, že je tam signál (myslím tím změnu síly signálu). A on ten krám nic. Ale samozřejmě jsem to zkoušel. A rezerva je solidní. Tu Astru najdu už po čuchu.
Vítr je docela studenej, takže testy přerušeny.
Budu tam muset odnést toho novýho Panasonica (ten se teda moc nepovedl) a toho staršího si dát do ložnice... Kvůli takové pitomosti...
Strana 2 z 3
