Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so duben 03 2021, 8:47 Předmět:
Jelikož ve videu není tah před bubnem a za bubnem samostatně nastavován, vše je dáno jen brzdou odvíjecího trnu a páskovou dráhou, jsou vlastně jen dvě možnosti. Buď je odvíjecí trn stále ještě příliš bržděn, nebo je někde znečištěná pásková dráha. Pokud tedy není chyba přímo v kazetě, což u dlouho odložených kazet vůbec není ojedinělý případ. Dlouho odložený pásek již není tolik kluzký jako když byl nový a potřebuje znovu "zaleštit". Přitom se z něj uvolňuje "špína", která samozřejmě někde končí. S každým dalším průchodem dráhou se stav pásku zlepšuje.
Navíc některé staré přítlačné kladky uvolňují z gumy nějakou sračku, která se přenáší na pásek, je hodně vizkózní a lepivá. Zákeřné u dlouho odloženého videa je to, že při prvním průchodu dráhou nic není poznat, pásek se znečišťuje až za hlavami. Pak při pokusu o opětovné přehrání takto znečištěného pásku najednou vznikají nečekané obtíže. Pásek kvičí, těžce se odvíjí, brzdová páka skáče jak kobyla, zanesou se hlavičky, v extrémním případě se pásek navine na buben hlav. Viděl jsem to na vlastní oči, když jsem se s takovou kladkou setkal poprvé. Plechové trubičky v kazetě, po kterých pásek klouže bývají taky zasviněné a velmi účinně pásek brzdí. Všechno je třeba vyčistit a s každou kazetou opětovně kontrolovat, zda se to někde znovu nezanáší, pokud není jistota, že je pásek opravdu bezvadný.
Pokud by již vše bylo OK, a pásek na hřídelce pořád měl tendenci uhýbat do strany, zkontroloval bych sílu navíjecího trnu. Pokud je přiliš veliká, může to dělat tento nešvar.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 03 2021, 10:47 Předmět:
Uz som zistil ze tah sa neda nastavit tak, aby bol dostatocne slaby a nerobil problemy za bubnom a sucasne bol dobry obraz.
Chyba v kazete nie je. Pri PLAY funguje bez problemov, problemy robi len pri PSF (pretacanie dopredu s obrazom). Vo videu Panasonic funguje bez problemov vo vsetkych modoch. Ina kazeta E240 robila problemy tiez (viac ju nicit nechcem).
Kladku mam novu. Stara kladka tahala pasku bud hore alebo dolu - podla toho, ktorou stranou bola nasadena. Nova sa da nasadit len jednou stranou.
Sila navijania je dost velka, ale neda sa nijako regulovat. Obmedzuje ju len preklz medzikola.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
