Jaký ruční parní čistič?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:07    Předmět: Jaký ruční parní čistič? Citovat
Ve sprše se ve spárách dole mezi kachličkama po pěti letech ukazuje špína a asi i nějaká plíseň (?). Došel jsem k tomu, že by na čištění byl asi nejlepší ruční parní čistič. Nevím ale, jestli to funguje nebo ne. Máte s tím někdo zkušenosti a jaký byste případně doporučovali a jaký ne? Nikomu se nechce šmidlat kartáčkem a nějakou domácí chemií, takže by to bylo asi nejvhodnější (nejpohodlnější?) řešení. Budu rád za každou poznámku k čištění těch spár.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Na plesnive umakartove jadro to nefungovalo. Bolo nutne zobrat do ruky handru a normalne to utriet.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:26    Předmět: Citovat
To tady nemáme. Jedná se jen o ty spáry mezi kachličkama.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Je to ve spárách nebo v zamáznutém silikonu? Silikon sem teď musel oškrábat a ojet znovu. Část, co sem udělal neutrálním (spoj s alu rámkem) vzala za své po cca dvou měsících Sad Prý z toho silikonu vyprchají protiplísňové látky. Ve spárovačce (a to mám světlou) se po 5 letech neděje nic...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Ja to isté ako Kvicala_r, len silikon mením po pol roku. Mne sa robí plieseň aj na špárovke. A špáry som čistil parným čističom od Kärcheru. Trocha to pomohlo, ale stále sa tam objavuje plieseň.
Pozdravuje Vás Martin
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Mel jsem to taky. Trochu spary vycistit sly, ale za chvili tam byl humus zpet. Nepomohlo ani pretirani ruznymi barvami, pripravky apod. Nakonec jsem to vyresil vyhazenim kachli a nalepenim obkladu z tabuli barevneho skla. Sklenar to mel hotove za par minut, vypada to pekne a je to naprosto bezudrzbove.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 23:38    Předmět: Citovat
Parný čistič ma v sprcháči neohúril. Najspoľahlivejšie a najúčinnejšie je SAVO proti pliesňam. Mydlové usadeniny treba priebežne mechanicky odstraňovať kefkou a akonáhle sa začnú niekde objavovať čierne plesňové bodky, treba vystriekať savom (najlepšie keď je suchý). Spoľahlivo odstráni plesne na dlhú dobu, zastaví ich rast a zároveň vybieli špáry. Je pravda že chvíľu to SMRDÍ (po hodine-dvoch treba sprcháč opláchnuť) - ale účinok je zaručený. Mám 20 - ročný sprchový kút a bez výrazných defektov...
Vyskúšal som rôzne prípravky, ale na savo nemá ani jeden.
Silikón v sprcháči nemám.. urobil som ho tak, aby tam nemusel byť. NEMÁM HO RÁD všeobecne. Použil som na stykoch rám - stena,spodok "D" tesnenia na okná a viac skrutiek.
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 0:03    Předmět: Citovat
Je to nejspis jak kde. Ja pouzil primo koncentrovany chlornan sodny (dela chlapum diry do monterek) protoze uz ho pouzivam k necemu jinemu ve firme. Je to jedina ucinna, notne rozredena a predrazena latka v savu a bez znatelneho vysledku. Tedy krome chloroveho smradu.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Bacha na jednu věc. Častý používání Sava prosoluje postříkaný místa. Výsledek je, že ty místa pak do sebe silně natahují vlhkost a po čase se plíseň rozjede ještě rychleji. Info soused chemik.
Taky mě poradil zašlou podlahu v koupelně přeblafnout 3% kyselinou solnou.
Sežere to naschlý vápenný usazeniny. Opravdu to funguje a obnovilo zčernalou spárovačku. Ale ten smrad a potom několikanásobný mytí (ředění) neb neutralizace zásadou je zase prosolení.
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Pri pravidelnom prekefovaní - odstraňovaní usadenín toho sava zas tak veľa netreba. Aplikujem max. tak raz za pol roka...
Dôležité je nenechať to do extrému.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Taky jsem uvažoval o parním čističi do koupelny, koukam zatím nikdo žádná zkušenost.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Mám doma ten ručný z lídlu. Bola to taká "pecka", že už ani neviem kde je odložený na veky vekov. Na pleseň v kúpeľke používam podobne ako kolega savo na to určené. Cca raz za mesiac - dva.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Skusenosti tu su - nikomu to nefungovalo.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Takže ten ruční parní čistič od kohokoliv asi nemá žádný smysl a je to jen pro parádu? No, po Velikonocích vyzkouším to Savo, co to bude dělat.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Já jsem se místo parního čističe díval na parní vysavač ale zlatý střed je někde kolem 13 tis. a to se mi moc dát nechce. Na sedačky matrace podlahy + zbytek by to mohlo být snad slušně účinné.
