Zapojení motoru stěračů
htcmob
Založen: Apr 03, 2021
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 22:26    Předmět: Zapojení motoru stěračů Citovat
Dobrý den chtěl potřebuji motor k regulaci a napadl mě motor ze stěrače auta. Vím že u starých není problém se zapojením ale bohužel žádný takový tu nemám tak jsme koukal že bych koupil "novy" na nějaké starší auto třeba octavia I ale nevím jeslti zapojení bude furt jednoduché třeba jako u škodovky 120. Jde mi hlavně o to jeslti uz neraguje pouze s nejakou jednotkou z auta.
PS: měl jsme na mysli cca něco takového https://www.autodily-cardo.cz/elektroinstalace/motor-steracu-febi-fb-17092/
dekuji za odpoved
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 22:35    Předmět: Citovat
Tam se toho moc nemění, ve spojení s PWM regulátorem lze dostat otáčky skoro od nuly (ne úplně) do maxima s odběrem naprázdno kolem 1A. Při plném otevření.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Stieračové motorčeky sa líšia len spôsobom chodu na nízke otáčky. Jeden typ má zníženie otáčiek cez predradný odpor, druhý typ - má pridaný tretí zberač-uhlík na komutátore pod iným uhlom. Zapojenie je identické. RJ sa stará možno len o cyklovač, prípadne ešte otáčky cez PWM, ale to je pre teba asi nepodstatné.
Riadenie budeš mať zrejme svoje ako píše jardafiala.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Tak například motorek stěřačů přední na OII má v sobě procesor a s ŘJ komfortu komunikuje pomocí 1-wire (LIN). Do motorku vede stálý +, kostra a LIN nic víc. Tak bacha na to. Jinak obyč jednoduché motorky má felicia, favorit
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Ten motorček z odkazu má 5 pólový konektor - to bude klasika
htcmob
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Všem Vám moc děkuji za rychlé odpovědi Smile
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:27    Předmět: Citovat
Nebude. To je práve ten s riadiacou jednotkou stieračov.
p.s.Pardón, beriem späť. 1U je oktávka 1.generácie. Tam je ešte klasika. Zmiatlo ma v popise Octavia II. OII má 4 pólový konektor a zapojené len 3 piny. 1-mínus, 2-plus a 4 LIN.
OI z odkazu je zapojený 1-1 plus rýchlosť, 2-2 plus rýchlosť, 3-plus pre dobehový spínač, 4-mínus
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Kdybys napsal do profilu aspoň rámcově, odkud jsi, určitě by se v okolí někdo našel, komu se nějaký stěračový motorek doma nudí, protože si ho schoval z rozebírání prvního auta, ale do druhého auta ho nepotřeboval a má už zase jiné. Nebo z jiného obdobného důvodu.
A nejspíš by ho dal i zdarma nebo za nějaký půllitrový kolek.
A vůbec nejjednodušší, když to chceš řídit přes PWM, je motorek ze zadního stěrače, ten je jednorychlostní. Má vyvedené jen napájení motoru (druhý pól bývá bez vývodu, protože je na kostře) a dojezdový spínač, který nejspíš na nic potřebovat nebudeš.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Jardo bacha, spousta aut má zadní stěračovej motorek zapojenej obráceně, tj. má přivedený stálý plus 12V a rozbíhá se ukostřením drátovýho vývodu, aby se dal rozbíhat třeba i přes převodovkovej spínač couvacích světel!
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Když motorek není spojený s kostrou, ale má vyvedený i druhý pól, je přece jedno, jestli přerušuješ mínus nebo plus.
Třeba například příklad, v němž jsou dvě podsvícená tlačítka zakreslená ve větším rámečku, než motor...
 Velikost:  45.57 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:32    Předmět: Citovat
Stierac ovladany zaradenim spiatocky som este nevidel. To fakt existuje v nejakom aute?
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Jojo. Ford Fusion (2009). Když setřu přední okno (jedním klepnutím do páčky), nebo jsou spuštěné stěrače vpředu a zařadím zpátečku, tak to setře zadní okno. Celkem šikovné.
passion
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Koncern to vie. Aj spoínaná OII. Ale robí to riadiaca jednotka, nie je to že priamo spínač spiatočky privedie napätie na motor stierača. Nastavuje sa to kódovaním v danej jednotke. Info o zaradení spiatočky si berie zo zbernice aute. Proste riadiačka číha, až si sa objaví na zbernici info o zaradení spiatočky, z dažďového senzoru v čelnom skle sa dozvie že prší (alebo sú zapnuté predné stierače, už neviem presne) a následne zotrie zadné okno.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Většina motorků zadního stěrače má dnes v sobě klikový mechanismus, takže se netočí, ale pootáčí sem a tam a stěrač je upevněn přímo na ose těla "motorku". Na otáčení se jednoduše použít nedá.
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 12:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Xsara 2004 - aktivuje ho spínač na prevodovke cez RJ pri spustených stieračoch.
