Kvalitná skusacka - fazovka
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Z domácí produkce může být i ZNF-95. Je relativně levná a malá. Funguje i jako fazovka jedním hrotem a dotykovou ploškou. U sdruženého napětí pozná pořadí fázi. V návodu to není, ale zkoušečka otestuje informativně i chránič.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 23:01    Předmět: Citovat
https://www.eleco.cz/znf-95.html
Maximální spokojenost spoustu roků!
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Ta ZNF-95 sa podobá asi najviac tomu čo hľadám. Malá, vyzerá ze niečo vydrží, podľa foto sa zdá ze nemá nejaké otvory kadiaľ by mohla vnikat vlhkosť. Škoda akurát že nemá odpojitelnu tu svorku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Běžně dostupné klasické fázovky zadaným požadavkům nevyhoví. Většina je čínské výroby, prodávané pod různým označením. V návodu k údajně "německé" Haupa je aspoň upozornění:
"Tester napětí nesmí být používán tam, kde dochází ke srážení vlhkosti, například rosa nebo déšť. Tester napětí s hrotem ve tvaru šroubováku je možné použít pouze pro testování napětí, nikoliv pro jiné práce na částech zařízení pod napětím."
U dalších pro jistotu nepíšou nic. Některé typy jsou zcela nevhodné pro síťové napětí, dokonce hrozí úraz. Viz například starší článek od revizního technika (přizpůsobeno pro laiky):
Pozor na zkoušečky elektrického proudu
Co mám proti zkoušečce z Číny
Osobně samostatnou fázovku v silnoproudu nepoužívám aspoň 25 let. Na to, abych ji tahal v kapse, je využití v praxi velmi omezené. V případě potřeby stačí doutnavka ve zkoušečce SN-4 (donedávna jsem měl ZN-1 Metra).
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Autor pracoval 24 let jako revizní technik elektro, vyučoval elektrotechniku a je autorem populárně-naučných publikací (např Elektroinstalace doma a na chatě, vydala Grada).
Nuž, autor by mal doštudovať a nemiešať sa do toho, čomu nerozumie.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Prostě všechno čím se nedá měřit dvoubodově, je pouze nespolehlivé ukazovátko čehosi.. Žádný slušný elektrikář to nepoužívá a dávno už to zahodil. Tohle mělo zaznít hned v úvodu tohoto vlákna a neřešit který šmejd za dvacku je lepší nebo horší. Proberte se.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Ten článok z odkazu vyššie, to je teda číslo. Fakt by bol problém odšróbovať koniec z tej skúšačky a vytiahnuť z nej črevá, aby bolo vidieť čo je vo vnútri? A tiež samé bla bla bla, ale aby ju teda napojil káblami medzi fázu a nulák nech sa vidí ako zhorí, to nie. To by asi prišiel o tých pár korún čo to stálo.
Dvojbodová skúšačka je naprd, pokiaľ mám TN-C a niekde sa prerušil PEN. Potom nenameriam nič (nemám voči čomu), ale fáza tam je a KOPE! Laughing
Osobne pokiaľ idem niečo riešiť, a fázovka nič neukáže, ešte tam priložím skrutkovač a brnknem po ňom prstom či nekope. Istota je istota.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Cokoli jednobodového je k prdu. Nebo spíše taková hračka pro kutily, ale ne na práci. Dokud jsem potřeboval sem tam něco zjistit ok.
V momentě kdy mám souběhy kabelů i několik stovek metrů. Kdy potřebuji vyhodnocovat rychle a spolehlivě tak SN-4. Ona pak je i verze s ledkama, ale tu kluci u nás zavrhli - opět falešná hlášení a rychlost měření tragická.
Internet - metla lidstva
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Beztak je tam někde v cestě odpor v řádu MΩ, takže žádná senzace by se nekonala. Mnoho povyku pro nic. Jediná oprávněná výtka je jestli to opravdu svítí i při přiložení na PE. Pak to není fázovka.
Kdysi jsem něco podobného měl, ale dotekové plošky tam byly dvě. Jedna sloužila pro zjišťování vodivosti, druhá se používala v případě použití zkoušečky jako fázovky. Bylo to směšně levné, fungovalo to, ale v zápětí jsem to někde ztratil Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Už skoro 30rokov nosím na robotu v teréne skúšačku ako je na obrázku. Dá sa tým merať priechodnosť, prítomnosť fáze, má to tri úrovne citlivosti, na najvyššej sa dá zisťovať fázový vodič v kábli. Svieti a píska, napájajú to dva gombíky AG13. Prvá verzia, čo som mal, bola počmáraná rôznymi US patentami, v súčasnosti ich číňan ešte stále predáva, takže asi sa stále vyrábajú.
 Velikost:  62.24 kB
 Zobrazeno:  85 krát
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Já do práce nakoupil tohle Voltcraft VC-64
https://www.conrad.cz/p/dvoupolova-zkousecka-voltcraft-vc-64-1313886?&vat=true&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_1ztjXdZ_VIrjLon1g_pzkJFC1JWkn8Me_vhuZYLueXheXIgU1iAzgaAhafEALw_wcB
Za ty prachy to je dobrá zkoušečka. Umí točení fází a má i tl. na vybavení chráníče, případně zatížení obvodu.
Ale z celkem 7 kusů (ve firmě) už jsem 4 reklamoval. Stačí nešetrné chování a jde do háje. Já s ní problém neměl, ale servisáci je zrasovali. Teď už jdu do Fluke.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 11:35    Předmět: Citovat
Nebola hneď prvá podmienka "-Bez nutnosti vkladať batérie."? Do tej čo som sem dal foto batérie nejdú.
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 15:11    Předmět: Citovat
@PotPalo: zrovna tato je čína, prodávaná v různých obměnách od 25 Kč. Indikované hodnoty jsou v řadě případů nespolehlivé a zavádějící, takže ve výsledku je horší než doutnavka. Za šera, nebo při silném světle není na LCD nic vidět. Několik jsem zkoušel, většina indikovala 230 V pouze napřímo (direct). Indukčně ukázaly nanevýš 110 V, a to i při držení N v druhé ruce.
Nicméně se hodí na vyhledání přerušených vodičů ve šňůrách. Při dodržení správného postupu určí místo s přesností na milimetry. Jinak je nanic, spíš hračka pro domácí kutily.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 15:36    Předmět: Citovat
Prečo by pri silnom svetle nebolo na LCD nič vidieť? To si pletieš s podsvietenými displejmi mobilov. Klasické LCD displeje ako majú kalkulačky sú práve na silnom svetle perfektne viditeľné. Pri zníženej viditeľnosti kedy už nieje vidieť ani na LCD displej by som rozhodne nepracoval na elektrickom zariadení, to je samo o sebe životu nebezpečné. Niečo sa prehliadne, a je prieser.
Indukcia neindukcia, či je tam fáza alebo nie sa s tým dá odmerať, presné napätie neriešim. Mňa zaujíma či to kope. Určite je to lepšie (teda spoľahlivejšie) ako fázovka s tlejivkou, kde sa mi časom mohla tlejivka pokaziť a teda ma nebude informovať že je tam sieťové napätie.
silas15
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 16:55    Předmět: Citovat
Já myslím, že tazatel nechť si koupí zkoušečku/šroubovák s doutnavkou.
Ale s tím co mi má chránít život bych rozhodně šroubovat nechtěl, nechtěl bych, aby na to měření měly vliv boty, co zrovna mám na sobě nebo že na sluníčku tu doutnavku neuvidím. Nebo naopak doutnavka bude svítit, jistič bude vypnutý a bude běhat a hledat proč. Indukce. No a jednou to za indukci prohlásí a dostane ránu.
Dvoupólová zkoušečka ja jesná. I tak mají funkci detekce fáze bez připojeného druhého pólu v podstatě jako ten šroubovák. Navíc ještě řvou na fázi, tak že i když nevidíte, slyšíte. Baterky jsou tam na hoodně dlouho, tak bych je neviděl jako problém.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
