Vytrhnute spajkovacie ocka na chladice
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 14:00    Předmět: Vytrhnute spajkovacie ocka na chladice Citovat
Od istej doby (asi od Pentia 4) su velmi popularne spajkovacie ocka na uchytenie chladica (chipsetu a pod.). Chladic je o ne zaprety pruznym drotom. Funguje to par rokov, pokym sa ocko nevytrhne z bezolovnateho cinu. Potom odleti, casto aj s chladicom (ak nie je prilepeny).
Stretavam sa s tym pomerne casto v starsich serveroch HP aj DELL. Videl som to hlavne v toweroch. Minule som rozoberal rackovy PowerEdge 2950 kvoli vymene vadnej RAM - chladic volne lezal na doske mimo svojej pozicie, ocko som po chvili hladania nasiel tiez Shocked. Druhy chladic uz mal ocko povytiahnute z dosky. Nastastie to nic nevyskratovalo - server normalne bezal. Kto vie, kolko takychto prekvapeni sa skryva v beziacich serveroch...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Ja mam zase skusenost u NTB. Konkretne u dvoch Asusov rady GL552-vytrhnute distancne stlpiky co drzia chladic...Bezolovo... Je ale zaujimave ze inde som sa s tym zatial nestretol. Asi maju tie "packy" viac napruzene.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 13:22    Předmět: Citovat
@rnbw nemas prosim foto ako to vlastne vyzera? nevie co si mam pod tym spajkovacim ockom vobec predstavit. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 15:32    Předmět: Citovat
To, co v cervenou farbou oznacenej casti chyba. V protilahlom rohu to este je.
Fotka je odtialto: http://www.davidcortner.com/slowblog/20080525.php
Zaujimave, ze ten Dell Dimenison 4600C ma tie ocka zapojene do nejakeho obvodu a robi detekciu chladica Shocked
 Velikost:  84.91 kB
 Zobrazeno:  71 krát
vaanja
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 18:04    Předmět: Citovat
zaujimave, dakujem za foto.
to sa akoze samo uvolni? nebude to len nedostatocne prispajkovane? neviem si predstavit, ze by ten system bol tak prehriaty, ze by to dokazalo odtial vyletiet len tlakom tej pruzinky.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Bezolovnaty cin po case popraska a tahom pruziny (je dost velky) sa to vytrhne. Teplota nemusi byt ani velmi vysoka - servery maju vacsinou dobre chladenie a casto su v klimatizovanom priestore.
Oprava jednoducha - prispajkovat to tam poriadne a olovnatym cinom. Je ale dost pracna - doska musi ist von, takze server zobrat zo serverovne a komplet rozobrat. Niektore servery maju zakladnu dosku na plechovom drziaku pre rychlu vymenu - to sa musi vacsinou tiez odmontovat.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Jak je to vlastně s bezolovnatou pájkou a cínovým morem? Pokud se cín vystaví teplotám už pod 13° C. začne cín degradovat na šedivej prášek. Pokud v bezolovnatým cínu není nějaká pasivace, to jako když nechám notebook někde na mrazu, tak z něj časem vysypu součástky? Rolling Eyes
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Huste, probral sem mozna par stovek desek P4-Core s temahle uchytama chipsetu a nikde to ustrelene nebylo Surprised Meli by to preventivne ne druhem konci desky jeste zahnout Smile
Ze pajka, zejmena bezolovo krehne je ale fakt. Vyzkousel sem si treba na nakych starych pametovych modulech, kde se daly cipy odloupat nehtem a ty BGA plosky pekne sedive zoxidovane. Nicmene neska se pouziva bezolovo i v autech (mozna este plati vyjimka pro kriticke RJ jako airbag a pod), takze tam asi musi byt naka stabilizace, aby se to nerozsypalo po 1. zime. Ale pocitace sou spotrebka ne do mrazu Smile
