S: STRG6452
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 20:41    Předmět: S: STRG6452 Citovat
Zdravím přátelé. Nemáte někdo tenhle IO? Dostal se mi do ruky takový malý šikovný projektor Casio XJ-S30 a když si ho opravím tak bude můj. Bohužel ten IO byl asi dělaný jen na zakázku a nejde od něj sehnat datasheet , takže ani nevím čím ho nahradit. A bohužel z číny nakupovat neumím.
Předem děkuji a přeji hezké velikonoce.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Někdy je dobré použít Google
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/str-w605xs_ds_en.pdf
Na Alíku za 10 kaček kus, to by se dalo i risknout. Je třeba sehnat někoho, kdo umí nakupovat z Číny Wink
kovka - to je trochu něco jiného.
kovar
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 21:21    Předmět: Citovat
kovka :Jak jsi na to přišel že je to on?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Datasheet jsem taky nenašel, na ALI není problém. Objednat můžu ale to zaslání - není zadarmo (a dražší než cena) + čekání cca 1 měs.
kovar
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 21:55    Předmět: Citovat
V tom projektoru to dělá zdroj 12V. Kdyby to nebylo navázané na druhé obvody tak se na to vyprnu a dám tam 1A zdroj zvlášť. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Tyhle hybridy v dané řadě jsou si podobné jak vejce vejci. Podle DPS si ověř zapojení a dej tam nějaký podobný běžně dostupný. Popř. přehodíš vývody.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 8:39    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Cim je to navazane? Vetsinou tam byva jen nejaky standby signal.
kovka
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Jednoduše jsem na to "došel", přehlídl jsem W v označení, sorry
kovar
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 19:52    Předmět: Citovat
zdravím přátelé. konečně sem sehnal ten integráč a chtěl se pustit do opravy.na táně sem sehnal i nějakou dokumentaci ale mám problém abych něco nepokazil.je tam schéma toho zdroje ale bez hodnot součástek!nemáte někdo nápad kde to dohledat celé? gůgl mě opravdu nic nenašel!
 Velikost:  283.44 kB
 Zobrazeno:  82 krát
