Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po duben 05 2021, 11:00 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
...a pak jsem koukl na kalhoty a tam potvora lezla... Už takhle brzo.
To není vůbec brzo. Klíšťata jsou aktivní po celý rok, akorát v zimě ne tolik. Jestli si někdo myslí, že klíšťata lezou jen když je teplo, tak je na omylu.
Zaslal: po duben 05 2021, 11:04 Předmět:
Kočka donesla klíště na Vánoce. Pravda, nebyla namazaná. Doktor se taky divil, že chci "mazání na ocas" zrovna v lednu, prý se mně po tom stejně nepostaví, ale já s tím mám tu zkušenost, že nejenom klíště, ale ještě nějaká střevní "vegetace" se v tu dobu u ní objevuje.
Tohle je univerzál mazání na hřbet, co ji odčerví a "odbleší" a "odklíští" naráz a je půl roku klid. Jen nevím, jestli by to fungovalo i na Honzu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je zajímavé že přípravky co jsou na psy, kočky, nejsou i na lidi. Proč to nevím, nebo raději nechci vědět.. Byl by to dobrý byznys.
Jinak jestli to někdo neví, tak ty obojky, pipety , tablety fungují stylem, že obsahují různé chemické látky, nebo jejich složeniny. Celé je to o tom, že klíště se na postižené zvíře přisaje a zakousne. Jak se zakousne a začne sát tak se otráví a zdechne, nestačí vyrůst, uschne odpadne. No a je zjištěno, že aby přeneslo nějakou nemoc tak musí být přisáto nějaký daný čas. Ty jedy jsou rozprostřeny v tukové vrstvě zvířete, takže je jedno kde se zakousne.
Takové ty Bio preparáty fungují (nefungují), že mají zamezit tomu, aby klíště na zvíře vůbec vlezlo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 05 2021, 11:21 Předmět:
Pokud vás moje houbaření nějak irituje . . .
kokun napsal(a):
Už 3 roky sleduju na YT jiného hřibařského guru - Kryšota - tomu nesahám ani po paty.
A co teprve Andrej Macek zo Záhorí - toho sleduju taky už taky 2 roky, co s tím začal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 05 2021, 11:39 Předmět:
Proti klíšťatům se nijak nechráním, ani dcera ne. Každým rokem jich přes léto chytneme hodně, určitě přes 20, ale spíš ještě víc, prostě je vytočíme a nikdy jsme z nich nic nechytli. Taky jsme vůči nim asi imunní. Jen loňský rok byl takový zvláštní, neměli jsme skoro žádné. Asi byly zalezlé kvůli Covidu
Zaslal: po duben 05 2021, 11:44 Předmět:
Já jsem jednou s minohledem prolezl houštím a měl jich na nohách snad 50. Takový malý mrchy. Půl hodiny jsem seděl na pařezu a obíral jsem. Asi tam měly hnízdo... V životě jsem to už nezažil, jen tenkrát jednou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 05 2021, 11:56 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
badoch napsal(a):
Tak ničím takovým bych se samozřejmě nemazal - ale vyzkoušet ten "přívěšek" bych mohl.
Nwm přesné rozložení zvukového spektra - vím, že psi "slyší" i ultrazvuk. Je to cca 20kHz a víc, jen nwm o kolik víc, když ten přívěšek má mít v sobě generátor 40kHz a přitom tu zazněly obavy, že to může psovi škodit a že by mu to nikdy na krk nepověsil
Něco podobného, jako ten "můj" přívěšek, tu postnul i ok1hga:
Už vím - v odkazu je i zvukové spektrum - nad 40kHz "slyší" třeba netopýři i ty klíšťata.
Princip bude stejný (stejný kmitočet), ...
Co se mně u tohoto zamlouvá, je tu nabíjecí zdroj - takže není jen "na jedno použití", jako ten "přívěšek". U něj je nějaká lithiová baterie, která se připojí vytažením UH pásku a už "běží její čas". Životnost má mít 10měs. (trvalého provozu - nelze vypnout) a po sezóně se vyhazuje a kupuje nový. Co by potom výrobce prodával, kdyby si každý vyměnil knoflík. baterku sám
Tickless ultrazvukový odpuzovač klíšťat Mini Dog white (od ok1hga)
Velikost:
26.23 kB
Zobrazeno:
24 krát
Zaslal: po duben 05 2021, 12:00 Předmět:
Kremik napsal(a):
Zvláštní - já mám opačnou zkušenost. Každý rok (s použitím repelentů) tak 4÷5, jen loni rovnou 11. Covid - necovid. A to jsem repelenty používal naprosto stejně _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po duben 05 2021, 12:38 Předmět:
Na mě moc nejdou, navíc mám docela rychlou reakci, takže o nich vím během chvíle. Stříknu jim pod nos trochu Joxu a pak je teprve vytáhnu. To pro případ, že by tam chtěly něco zanechat...
On ten Jox je obecně univerzál sprej, děcka to nepálí, když si odřou koleno, používám to léta. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po duben 05 2021, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
Vytržením riskuješ, že ti hlavička s kusadly zůstane v kůži. Já máznu trochu indulony a šmrdlám po něm uchošťourem, než se samo pustí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po duben 05 2021, 12:40 Předmět:
Pověra byla, když se udával "správný" směr. Klíště jde vyndat asi vícero způsoby. To "vytočení" mi připadá jako šetrná a spolehlivá metoda. Vytrhnout ho neumím, to by ho tam půlka zůstala
Edit: Přesně tak, uchošťourem a cokoli krémového. Otázka je, čím je budem vytahovat, až ty uchošťoury, vhodné k ledačemus jen ne do ucha, přestanou vyrábět.
Strana 2 z 3
