Klíšťata - boj s "větrnými mlýny"?
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Ale no. Stačí trocha rozpusteného mydla vo vode a rožok zloženého kapesníku. A jeden známy vraj používa ocot, no neviem, neskúšal som. Ono podľa mňa nejde o to že kliešť sa pustí, alebo zadusí, ale o to že sa mu to skrátka začne šmýkať a teda sa vyšmykne. Pohybmi sa akurát dostáva nanesená látka do jeho "závitu". Koľkokrát po odstránení ešte majú snahu liezť.
Ktorú indulónu? Sú asi 4 typy a je v nich dosť rozdiel.
Čakám kým niekto poradí zázračnú látku, ktorú stačí na kliešťa kvapnúť, a odlezie sám.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Indulónu to je asi jedno jakou, používám tu, co nám dávají v práci, hlavně aby to bylo trochu mastný.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 14:55    Předmět: Citovat
No nevím pánové, už kdysi nás učili, že to klíště se začne dusit a vyhodí ze sebe všechno, co může. Jak tam pak přes ten tuk dostanete desinfekci?
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:03    Předmět: Citovat
Taky jsem četl, že to patlání krémem a pak jakési "vykývání" není to pravé. Prostě to klíště vytáhnout a pak desinfikovat. To místo, kde bylo přisáté, nikoli klíště. Třeba francovkou.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Já zase slyšel, že jak ho uchopíte do prstů, vymáčknete si jeho obsah přímo do rány. Tak asi těžko říct... Uchošťourem nasucho.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
... Prostě to klíště vytáhnout a pak desinfikovat. To místo, kde bylo přisáté, nikoli klíště. Třeba francovkou.
Jj - přesně tak to dělám.
Chcete vidět, co jste ještě neviděli? Jak se "loví" hřiby a křemenáci v rybníce?
Tak si pusťte Andyho Macka Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Nedesinfikuju ničím. O to se stará imunitní systém. Pochybuju, že za těch pár sekund se začne dusit. Spíše se mu to asi nelíbí, ale co já vím, neptal jsem se jich. Každopádně to prostě funguje.
Navíc, když se dusí člověk, tak nezvrací. Proč by mělo klíště?
Naposledy upravil Kremik dne po duben 05 2021, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Kočce to tahám velkým krokodýlkem, protože je dutej. Uchopím za hlavičku a vytrhnu. Pak jí ho ukážu a letí do záchodu. Klíště, ne kočka.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:36    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Prodává se třeba Ixoderm, zakápneš, zabije ho to a zdesinfikuje. Po zaschnutí odloupneš i s klíštětem.
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 20:08    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
No a je zjištěno, že aby přeneslo nějakou nemoc tak musí být přisáto nějaký daný čas. ...
Tak nwm, jak dlouhý čas máš právě ty na mysli, ale já jsem četl, že k nakažení infikovaným klíštětem může dojít už za
1 hod. po zakousnutí.
A již několikrát se mně stalo, že když přijedu z lesa, tak svleču montérky a jdu je na balkon vytřepat. A dokonce je obracím naruby a třepu řádně, abych příp. donesené klíště opravdu vytřepal.
Montérky obleču třeba na druhý den k práci na zahradě a najdu pak na sobě přisáté klíště až další ráno, vlastně až na třetí den. Muselo být v těch montérkách řádně ukryté v nějakém švu, když jsem ho nevytřepal a zapůsobilo až po čase Evil or Very Mad
Montérky jsou mým oblíbeným oblečením do lesa, protože se v nich volně pohybuju a taky se nemusím ohlížet na to, že někdy přijdu "jako prase" (zvláště po dešti, po uklouznutí na mokrém a prudkém terénu, . . .).
Honza - kokúň
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Používám tohle a na mě to funguje!
https://www.benu.cz/rosen-b-komplex-repelent-drg-25?aw=1&gclid=EAIaIQobChMIv4nE7O_n7wIVxcPVCh1DbwloEAQYAyABEgILc_D_BwE
grope
Založen: Aug 29, 2007
Bývam v oblasti s vysokým výskytom kliešťov na Slovensku. Vyskúšal som asi všetko, čo sa tu popísalo, ale najlepšie skúsenosti mám s prípravkom Atix
https://www.drmax.sk/atix
Po postriekaní si viac nič nevšímam a po pár hodinách kliešť sám odpadne.
Strana 3 z 3
