Tv LG oprava mainboardu
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:12    Předmět: Tv LG oprava mainboardu Citovat
Dobrý den, opravoval jsem ulomený HDMI vstupu a škrtnul jsem o smd součástku na fotce, dala by se sehnat a co to vůbec je? Jsou vedle sebe 4x přímo za HDMI L8007 označení na hlavní desce. Je z tv LG 49lh541v EAX66748003
ebt64272704 nebo kde by se dala sehnat nikde jsem ji nenašel.
 Velikost:  116.92 kB
 Zobrazeno:  139 krát
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Když je to L co to asi bude... EMI filtr to je
Spíš co to máš okolo za bordel - asi pájecí pasta, tohle bych jako zákazník nechtěl dostat.
Janysek8
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Učím se pájet, jj máte pravdu pastu bych očistil ještě. Není tady někdo od Plzně, že bych se mrknul jak se co dělá a s jakým vercajkem? Smile atd.
 Velikost:  130.74 kB
 Zobrazeno:  142 krát
serv686
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:35    Předmět: Citovat
Pájet HDMI pastou je špatný nápad, pokud to napatláš ve větším množství mezi piny a řádně nepřetavíš, tak je to časovaná bomba - svody. Pokud dáš moc tavidla, tak to vyvzlíná na piny uvnitř a už to budeš špatně čistit.
A co s tím filtrem máš, pokud není přerušený tak bude OK. To by se musel mechanicky uštípnout nebo prasknout.
Předpokládám, že po "výměně" konektoru, ten HDMI vstup stejně nejde ?
Janysek8
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Upadla nožička a po pokusu ji připájet vystřelila z pinzety 🙈. Teoreticky by to mohlo fungovat bez ní? Ne HDMI to nevidí.
serv686
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Tak jestli máte nějaké vraky boardů... takových filtrů je všude spousta, v nejhorším propojit, nebo osadit nulový dvojitý rezistor.
