sháním síťovou přístrojovou koncovku na kabel
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 13:40    Předmět: sháním síťovou přístrojovou koncovku na kabel Citovat
sháním síťovou přístrojovou koncovku na kabel - viz foto. Výroba RFT z bývalé NDR. Pokud někdo má a nepotřebuje ji, buď kabel, nebo jen koncovku, pošlete SZ, odkoupím.
přístrojová síťová koncovka
 Velikost:  34.5 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Vypadá podobně, jako přístrojová přívodka 5815.
Naposledy upravil Achab dne po duben 05 2021, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Že by tzv. "malé (nebo velké?) Brno"? K čemu to máš?
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Rozměry 7815 (± tolerance): 24 × 16,5 mm, otvory pro kolíky 2,5 × 6,5 mm, rozteč 10 mm.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Bude to ten ekvivalent "velkého brna" - zásuvka 5815 přístr šňůrová 230V
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Je tam drobná komplikace, že 5815 je určená pro plochou trojlinku.
Ale podle mých zkušeností se do gumové chráničky dá silou nacpat i šňůra s kulatým průřezem. Většinou je nutno trochu odřezat/odvrtat materiál průchodky na tlustém konci. Viz fotka štěrbiny na straně ke svorkám.
Tady to mají komplet:
http://www.avelektronik.cz/-snurova-vidlice-5815-s-flexosnurou-k-pristrojum
 Velikost:  64.68 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Typ 5815 se dodával s vývodkou pro kulatou i plochou šňůru. Verze se obvykle rozlišovala objednacím číslem.
Na e-shopech jsou zatím k vidění obě, ale některé fotky mohou být jenom ilustrační.
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 15:46    Předmět: Citovat
To je záležitost jen té gumové vývodky - bývaly i na kulatý kabel. Jen nwm, pod jakým číslem. tělísko je totožné - rozdíl je jen v těch vývodkách.
Te Brno si dělala šňůry jak ploché, tak kulaté - u obou byla flexo vidlice i se zemnicí dutinkou.
U pozdějších-novějších výrobků se pak používaly přístrojové koncovky "malé brno". Měly opět gum. vývodky na plochou trojlinku, či kulatý kabel Wink
http://www.elektroodbyttp.cz/vidlice-5813-pristr-snurova-zas-k-mer-pristrojum-retro-pristr-koliky-vertikalne-vertikalne
"malé brno"
Honza - kokúň
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Tyto přívodky vyráběla Elektro Praga, od roku 1960 Jablonec nad Nisou (logo trojúhelníky v sobě).
Tesla Brno používala oba typy až do 90-tých let. Typ 5815 jako standardní, 5813 pro malé přístroje školní řady BK.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Je to ona? Dvě hrany zaoblené rádiusem, dvě hrany seřízlé?
 Velikost:  140.79 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  146.33 kB
 Zobrazeno:  63 krát
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Řekl bych, že si jen někdo trochu upravil - zpiloval ty dvě hrany.
Otázkou zůstává proč? Že by si ji jen upravil k nějakému zahraničnímu protikusu? Nwm jestli něco takového existuje - pokud ano, mohla by to být zábrana k opačnému zasunutí.
Přesto i taková by šla normálně zasunout do našeho protikusu (ovšem bez té zábrany) - viz foto:
Přístrojová vidlice (na panel) "velké brno"
 Velikost:  3.37 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Honza - kokúň
foxrider
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Ne, nemá hrany zpilované, skutečně takové jsou. Boky podél dělící spáry jsou ale lehce obroušené, asi někomu trochu drhla v zásuvce.
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Tak potom to nebude zásuvka naší výroby - naše měly oblé všechny hrany:
zásuvka 5815
jak ostatně můžeš vidět i na předešlých snímcích (i v odkazech).
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Až tak dlouho? Třeba Meopta to "velké" Brno používala u Meoclubu Automatic S někdy do začátku 80. let. Pak přišla nová řada (Electronic), někdy tak 1982 a to už mělo koncovku (nevím, jak se tomu nadává), kterou nyní známe z PC. Ty originál šňůry k tomu tehdy byly z NDR.
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Říká se jí EURO zásuvka - budeš tam mít zřejmě něco takového:
EURO zásuvka (na panel)
Honza - kokúň
