Dioda ve zdroji
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 6:09    Předmět: Dioda ve zdroji Citovat
Prosím o radu.
Mám jednoduchý spínaný zdroj. Na výstupu za trafem má jednocestný usměrňovač s jednou diodou. Dioda FR207 > tlumivka > kond na kostru > stabilizátor 78...
Zdroj je dimenzován na 1A, reálný odběr je 190mA (paralelně 6x relé, celkem cca 70ohmů). No a ta dioda často odchází. Je strašně horká, až se taví cín na plošňáku. Ostatní součástky jsou OK. Driver tam je IR2153 na 50kHz.
Kde může být chyba?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 7:18    Předmět: Citovat
Viděl bych to na špatnou volbu usm. diody, je "pomalá", proto při té frekvenci 50kHz topí. Použil bych tam rychlejší, rovnou na min. 2A - např. BYV27-200 apod.
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 7:56    Předmět: Citovat
FR207 je 1000V/2A dioda, doba zotavení 500ns, zkus tam dát FR204, je výrazně rychlejší, 150ns.
Pokud to nepomůže, je ve zdroji vada. Ale na dálku těžko říct co by to mohlo způsobit.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Daj tam rovno Schottky a máš po starostiach s dobou zotavenia Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Nejsou tohle 2 diody v sérii? Úbytek 1.3V by tomu odpovídal.
— Winston Churchill
klapac
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 7:55    Předmět: Citovat
Schottky SR2100 100V; 2A; DO15 ..... drží a je úplně studená. Skvělá rada, díky.
