Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 27 2021, 16:54 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Ani aceton tomu peru nijak neublíží.
Je pravděpodobné, že se to později začalo dělat z nějaké jiné UH - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5138 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 27 2021, 16:57 Předmět:
Zaujímavé, že vždy keď sa začnú preberať Alkalinky, tak to skončí pri starých kalkulačkách Sharp. Teraz to výnimočne pri nich neskončilo, iba to cez ne preletelo... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so březen 27 2021, 17:03 Předmět:
Crifodo napsal(a):
A jak souvisí kreslení výkresů tuší v roce 1965 s blbýma alkalikama??
PotPalo napsal(a):
Práve som sa chcel opýtať to isté.
Já jsem tu to OT zatáhl, ale zároveň jsem se za něj předem omluvil:
kokun napsal(a):
pepik9 napsal(a):
Kalkulačky jsme začali používat ve druhém roce na průmce, tj. 1976. Můj soused v lavici si v cizině koupil jednoduchou kalkulačku s LCD, aktivní segmenty měly stříbrnou barvu a na displeji byl odklápěcí kryt.
Tak to už bylo 10let po mé maturitě.
Sorry za trošku OT (jsme ve vlákně o "vytékajících bateriích" - ne kalkulačkách). Patřilo by to spíše do Historie a vzpomínky na doby dávno minulé.
Za dob mých studií na SPŠE (ve Frenštátě p.R. - 1962÷66) kalkulačky ještě zdaleka nebyly - používali jsme vrchol tehdejší techniky logaritmické pravítko.
Protože jsem tím chtěl říct, že před kalkulačkami tu byly ještě logaritmická pravítka.
A teď do mně _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so březen 27 2021, 17:52 Předmět:
PotPalo napsal(a):
protože pak odvozená šarpka byla k dostání v papírnictví za Kčs ale již na dvě tužky AA, AAA to se nepamatuji
(podobná Casio) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 598 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 27 2021, 20:57 Předmět:
Vazeni, jestli nechcete, aby vam baterky nekam vytekly a znicily zarizeni, tak prestante uplne alkaliky pouzivat. Na cenu ani vyrobce se dnes uz neda spolehnout, je to sazka do loterie. Ja jsem kompletne presel na lithiove primarni baterie, protoze u nich jsou (zatim) vyrobci podelani, ze pri vyteceni to lithium chytne a bude z toho medialni cirkus. Ano, jsou mnohem drazsi nez alkaliky, ale zase si nechaji libit velke pulsni odbery (dulezite pro radiove bazmeky) a maji plochou vybijeci krivku, takze realne z nich vymacknete vic energie. Bezne taky delam to, ze castecne jete lithiove baterie z vysoko-odberovych zarizeni jeste dorazim v nizko-spotrebovych. A za tech +-8 let mi nevytekla ani jedna.
Zaslal: so březen 27 2021, 21:23 Předmět:
nedočerpanou tužku běžně dorazím v DO, stačí aby měla naprázdno kolem 1,3V a chytne se
výhodou Sharp byly integrované statistické výpočty (funkce) pro přímé vkladání dat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Bohužel oni snad už tečou všechny. Alespoň, co jsem teď v poslední době narazil.
Zaslal: út duben 06 2021, 17:55 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Na jednu takovou jsem teď právě natrefil ( Vintage elektronická zařízení):
1970. Kalkulačka Sanyo ICC-82D _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út duben 06 2021, 18:14 Předmět:
Jj - itrony:
Jeden z prvních ručních kalkulátorů v plyšovém tvrdém kufříku. Vyrobeno v Japonsku a uvedeno na trh v květnu 1970
a USA v září 1970. Sanyo Electronics Company (Japonsko) vyrobila tuto přenosnou
elektronickou kalkulačku. Používal dobíjecí NiCd baterie a měl 8 „nixie trubic“, což jsou
výbojky na plyn pro displej. Toto je jedna z prvních přenosných kalkulaček napájených z baterie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 06 2021, 18:23 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Kalkulačky se základníma funkcema prodávali v papírnictví v Jičíně na Vánoce 1974 nebo 1975 za těéžký prachy, jestli si to pamatuju dobře kolem 2500 Kčs. To bylo tenkrát pro mnohé víc než hrubá měsíční vejplata.
Byl to Qualitron 1444 s Itronem Futaba, napájení 4 ks AA, tenkrát NiCd Bateria Slaný 450mAh. Žralo to jak tank (žhavení itronu) nabíjet se muselo každej druhej den. Mám ji funkční dodnes.
Strana 3 z 4
