Přímá Aku bruska Parkside
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:52    Předmět: Přímá Aku bruska Parkside Citovat
Nevíte prosím někdo, čistě náhodou, co má být v místě toho rozvaru za součástky? To musel bejt hroznej žár, když se i fet odpájel a posunul. Shocked
Tipoval bych na nějakou diodu. Otázka je, jestli ta deska je jen obyčejná PWM alá 555 + fet.
Zatím to nemám doma. Má to být napájený z NiMH 8S (9,6V) 4/5AA.
 Velikost:  287.24 kB
 Zobrazeno:  395 krát
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Vyzera to na diodu. Aj na doske vidiet nieco, co by mohol byt symbol diody.
Co s tym robili? Pokus o nahradu nefunkcnej baterie?
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Prý to najednou zahulilo a zasmrdělo. Mate mě, že ta spálenina je hlavně mezi diodou a fetem. Možná to zrovna někdo držel v ruce tak, že dioda byla dole a plamen a čoud šel nahoru k fetu.
Ale možná máš pravdu. Jak se vlastně liší šachta brusky pro starý NiMH a nový s LiIon? Rolling Eyes Ty přímý brusky jsou PFBS 9,6 (NiMh) a PFBS 12 (LiIon).
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Já mám už tu novější s nevýměnným aku. Ale tady už to někdo řešill a mělo by to mělo být stejné.
Naposledy upravil ace_ventura dne út duben 06 2021, 19:17, celkově upraveno 2 krát.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Obyčejná 555 tam asi nebude. Už jsem slyšel o vrtačce, kde PWM obvod - nejspíš nějaký mikrokontrolér - také počítal čas provozu a po určité době "vyrobil závadu", přestal budit MOSFET a vrtačka najednou přestala fungovat. Bohužel si už nepamatuji, co to bylo za typ.
Tady to ale vypadá na proraženou ochrannou diodu nebo zkratovaný motor. Ten akumulátor musel dostat docela záhul. M7 je SMD verze 1N4007. Dal bych tam nějakou silnější, zřejmě byl "rekuperační" proud velký a dioda to nevydržela.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Podľa tohoto dióda.
 Velikost:  75.58 kB
 Zobrazeno:  227 krát
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 23:38    Předmět: Citovat
To video je síla. Evidentně puklou diodu tam nechal a ty pájený lepeňáky. Rolling Eyes Ale díky za něj, aspoň vím, že tam nic dalšího spečenýho není. Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 6:43    Předmět: Citovat
IO - GS069 - viz. datasheet
D - (M7 - smd kód) 1N4007 SMA DO-214AC 1A/1000V SMD rectifier diode
T - NCE50N06 - viz. datasheet
 Velikost:  35.47 kB
 Zobrazeno:  217 krát
 Velikost:  102.37 kB
 Zobrazeno:  208 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Díky geparde. Feta mají v TME, diodu by to asi chtělo nějakou rychlejší. Jestli je v riti šváb, tak to bude horší. U běžných dodavatelů jsem ho nenašel. Z Ebay by mohl dorazit vydlabanej. Rolling Eyes
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Zdravím, něco podobnýho jsem řešil. Majitel dal jinou baterku a otočil polaritu. Zakouřilo se a konec. Ochraná dioda a fet konečná. Integrovaný obvod to přežil, vyměnil jsem diodu a fet jsem musel upravit zpilovat chladicí plochu protože to byla jiná náhrada větší.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Tak mi kámoš konečně dotlačil tu probíranou brusku. Katastrofa, plošáky odpařený, chladit SMD feta by nebylo čím. Naštěstí je nad deskou docela místo, cca 10 mm, TO220 se tam určitě vejde i s malým chladícím křidýlkem. No a zespoda je cca 5 mm, tam by SMD dioda šla přilepit a zadrátovat. Zítra musím kouknout, zda šváb švábuje PWM, pokud ne, je to na vyhození.
Jen mě hlodá, zda příčina rozvaru není v motoru. Když mu dám 9,6V z laboráku zdroje, tak ručka na 3A měřáku práskne při rozběhu doraz a pak spadne na 0,75A. To mi přijde naprázdno nezatíženej docela dost. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 19:11    Předmět: Citovat
To bude OK, ty motory mají odběr jak kráva, kór když je jen na 9V.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Asi jo. Rozdělal jsem na porovnání 12V Makitu, ve který je o typovou řadu větší Mabušák. Naprázdno bez převodovky žere tolik, že na tom samým laboráku rafika na 3A opřená o doraz a svítí trvale nadproud. Přitom se mi nejeví, že by Makita měla nějakej problém. Ale když jsem fouknul 3 bary z kompresoru do prostoru uhlíků, bylo na stole jak v dole. Tenhle uhlíkovej bordel dokáže zčoudnout DC regl otáček/vypínač, už se mi to jednou stalo.
Tak ješte nalýzt vhodnou alternativu TO220 feta a nějakou rychlejší diodu než je 1N4007.
Šváb PWM švábuje, takže to opravitelný bude.
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Našel jsem nějakýho TO252 N-feta 60V/50A z PC boardu, otočil mu vývodní pahejly, do plošáku vyvrtal díry pro Gate a Source a napájel ho z druhý strany plošáku. Místo SMD 1N4007 jsem dal vývodovou ze strany pájení a jednu nohu propojil skrz díru v plošáku s Drainem N-feta. Na Drain jsem připájel malý křidýlko z Cu pásky, co je na pospojení trubek u bojléru.
Maká to, reguluje v plným rozsahu, nehřeje se, akorát to při asi 75% otáček pěkně vibruje. To ale není moje dílo. Tak zase jeden čínskej krám zachráněnej. Jo a asi jsem odhalil příčinu požáru, na zápornějším drátu k motoru je promáčklá a proseklá izolace, možná se to provibrovalo na kontakt vypínače. Dýlkově to vychází naprosto přesně.
