Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 06 2021, 18:34 Předmět:
xsc napsal(a):
Právě že nixie tube je běžně digitron, itron je v jejich terminologii VFD.
Měl jsem v úmyslu napsat: "Jj - zřejmě itrony:" - jen jsem to "zřejmě" při psaní zapomněl.
Taky mně tam mátly ty „nixie trubice“ (což jsou digitrony), ale pak jsem si říkal. že u přenosných jsem je nikdy neviděl - pouze u stolních. V začátcích byly právě ty itrony celkem běžné - hned po nich pak LED sedmisegmenty (maličké s čočkou).
EDIT:
Možná se ještě v té době itrony (VFD) ještě nedělali , tak použili nějaké (mini) digitrony. Digitrony byly naopak v té době už docela běžné. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út duben 06 2021, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Právě v něm jsem našel i ten model SANYO MODEL ICC-82D (version-1) i s rozsvíceným displejem. Na něm je vidět, že jsou to (mini) digitrony - "5" je značně vystouplá, oproti těm "nulám" (a "2" mírně taky)
Taky je díky tomu její spotřeba dost vysoká, proto je napájená z akumulátorů - je to ovšem dnes už padesátiletá historie, tak se není čemu divit.
Kapesní kalkulačka s digitrony :-o
Velikost:
157.83 kB
Zobrazeno:
44 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 07 2021, 0:03 Předmět:
xsc napsal(a):
Jasně, taky pamatuju první kalkulačky s itrony.
Mám doma jeden itron segment něco jako tužková elektronka. Vlastní svítící segment je dlouhej asi 15 mm a širokej asi 3 mm. Dostalo se to ke mě jako ND pro sálovej počítač ICL. Kdy to bylo vyrobený nevím, ale v roce 1979, před mým příchodem do výpočetky byl ten počítač již zrušenej a rozebranej a místo něho nainstalovanej EC1030. Odhaduju, že byl v chodu 10-12 let takže instalace byla v době uvolnění bolševika 1967-1968, potom už určitě né. Z těch itron segmentů bylo prý velký segmisegment číslo magnetopáskový jednotky. Takže ty Itrony jsou mnohem starší záležitost určitě z doby let šedesátých. Kdyť je to nakonec takový mágivoko. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
