Je to tzv. rychlý tyristor. Má větší úbytek v sepnutém stavu a potřebuje větší Igt než obyčejný tyristor stejné velikosti. Má kratší spínací doby a větší kritické strmosti.
PavelFF: díky moc. Mám jich tady větší množství. Jsou v měničích 3000V/24V-150A. Protože jsou po spárovaných trojicích, musí se měnit všechny, i když je vadný jen jeden. Tak ty ostatní dobrý mi tu zůstali..
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 18:01 Předmět:
Když jsme u těch polovodičů od ČKD...nemá někdo katalog k bipolárnímu tranzistoru TT256-160-08?? Vím jen, že Uec 800V a špičkový proud 160A, jinak nic, předem dík.
Nejsem prodejcem, ani distributorem těchto tyristorů. Jsem zaněstnancem Českých drah, jenž mi tyto tyristory pro opravy dodává. Tudíž bych Vám mohl maximálně poskytnout kontakt na vedení zásobování. Nejspíš jste mě našel na webu elektrobastlírna, kde jsem uváděl, "že mám větší množství těchto tyristorů"..
Tyto tyristory jsou ovšem použité a parametrů neurčitých, protože pochází ze střídačů, jenž měly odpálený pouze některé tyristory ve spínacích větvích. Tyto tyristory jsem jeden čas rozdával na požádání a bez záruky každýmu, kdo projevil zájem..
